Источники питанияГде можно посмотреть источники питания для электропривода? Сайт какой-нибудь подскажите... |
Re: Источники питанияА можно ли использовать такие источники поитания для электропривода?
Re: Источники питанияВыбор источника питания должен основываться на характеристиках электропривода. |
Re: Источники питанияя знаю, просто прошу посоветовать хороший сайт, двигатель у меня постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов, мощность его 60 Вт, напряжение 60 В, тоесть мне нужно выбрать источник питания примерно с 75 Вт, да? и можно ли взять линейные источники питания? |
Re: Источники питанияСайт не посоветую, могу дать общие рекомендации. Пусковой ток электродвигателя обычно существенно превышает рабочий, поэтому 75 Вт маловато будет. Думаю, хорошо бы, чтобы источник кратковременно держал ампер 5, еще раз повторяю - это определяется характеристиками двигателя. Нужна ли регулировка и стабилизация напряжения ? |
Re: Источники питанияя думаю нужна, и кстати на контроллер, двигатель и тахогенератор нужно по отдельности питать или все можно через контроллер питать? |
Re: Источники питанияи какая тогда мощность нужна? |
Re: Источники питанияи еще вот у меня продолжительный ток 1,3А, а пусковой - 10,3А |
Re: Источники питания1. Сумбурно мысли излагаете. О контроллере и тахогенераторе речи не было - здесь никто "телепатией не страдает". 2. Написать формулу как мощность рассчитывается по силе тока и напряжению ?? 3. Источник питания питания во всех режимах должен обеспечивать ток не меньше, чем требуется двигателю - это, надеюсь, понятно ? Хотя, если пусковой ток ограничить на разумном уровне, то всё равно должно работать - так что возможны варианты ... |
