Проблема с платой L783
Дима
27.11.2006 12:40:55
вот возникла проблема с платой 783 вроде всё было норм и работало но вдруг после какогото момента во всех программах по работе с платой выдаёт ошибку не могу загрузить биос или нет доступа .даже не знаю вчём проблема может плата вышла из строя
27.11.2006 13:01:58
Re: Проблема с платой L783
L-783 как PCI-устройство в системе присутствует?
Попробуйте "холодный рестарт" PC.
Дима
27.11.2006 13:23:03
несколько рас ресет жал один раз видео карту комп не увидел
в устойствах в винде карта есть
27.11.2006 13:45:55
Переставьте в другой PCI-слот, попробуйте на другом компьютере.
Дима
28.11.2006 16:11:55
сегодня попробовал прату переставить на другой pci слот не помогло тоже самое биос не загружается
поставил уже другую карту 783 вней в программах входяших в комплект и рапотующих под досом пищет плата загрузилась типо всё норм а внекоторых по работе с ацп пишет что нету его
28.11.2006 16:31:57
Значит, плата вышла из строя.
Дима
29.11.2006 00:06:21
может с компом дело в том что я подключал две платы у одной биус не грузился  у другой пишет нету ацп
извените за ошибки спешил
Дима
04.12.2006 01:26:12
ещё кстати есть вопрос ести ли что то вроде сервис центра кудабы можно привести плату для диагностики и для ремонта?
lalex
04.12.2006 10:12:28
разумеется. привозите непосредственно в Л-КАРД. рабоатем с 10 до 18. схема проезда - см: http://www.lcard.ru/address.php3
Дима
04.12.2006 18:30:05
а приблизительно сколько это стоит и что мне надо привезти кроме плат?
lalex
05.12.2006 10:21:21
"сколько стоит" - хороший вопрос! трудно оценить ремонт, не зная, в чем он заключается. чаще всего в пределах 300-1000 руб, больше - редко, иногда бесплатно :-)). если ремонт выходит дороже, чем 1500 - прежде чем делать, ждем Вашего подтверждения.
"что привезти" - если есть еще действительная гарантия - лучше привезти (хотя, судя по первому вопросу, таковой не имеется). а так - наверное все.
Лев
10.12.2006 21:47:31
Уважаемые господа! Моя фирма приобрела платы L783-86 для управления инвертером в реальном времени. Алгоритм предусматривает отслеживаниеАЦП выхода инвертера (8...12 кГц), в точке перехода сигнала через "0" надо выдать высокий уровень на открытие силовых транзисторов,затем, через 5-15 мксек снять его(выдать низкий уровень. На фоне этого процесса, ~10 раз в сек,надо мерять другой сигнал, и, по ПИД-закону, управлять через ЦАП соответствующей цепью. Все это работодатель хочет  в CBuilder++ 5.0 под WINDOWS 2000 Professional.ИнициализироватьАЦП на 1МГц опроса, в потоке по sync-переменной определять продвижение буфера,анализировать изменение входного сигнала, находить точку перехода через "0", в этот момент выдавать TTL-выход "высокий",ждать указанное время,затем "низкий". Реализация ПИД-регулятора идет в том же потоке. Теперь вопросы:
1.Мне надо читать 2 входа, но зато "всю жизнь", а не заданное число раз. Как при этом параметрировать АЦП?
2.Буду ли я в потоке видеть перемещение переменной sync на КАЖДЫЙ произведенный АЦП замер? Как это сделать,чтобы непрерывно отслеживать  входной сигнал?
3.На фоне непрерывно ("всю жизнь")работающего АЦП мне надо выдавать TTL и АЦП.Можно ли это сделать через ту же плату, или она будет занята и надо использовать еще одну?
Заранее спасибо - Лев
11.12.2006 10:19:12
ВАш путь лежит к написанию собственного биоса для платы....
Лев
11.12.2006 11:51:42
Уважаемый Poul,спасибо за быструю реакцию, но хотелось бы поподробнее. Написание "собственного биоса для платы" очень объёмно и не ясны даже перспективы. Все-таки, что именно из моих пунктов 1...3 невозможно в существующем API включая BIOS и почему?
Наблюдатель
12.12.2006 11:34:41
Невозможно потому что хотите "через 5-15 мксек" ... "под WINDOWS 2000 Professional"
