761 работа с ЦАП
shmuks
26.01.2006 15:11:39
#26
Re: 761 работа с ЦАП
Victoria спасибо за ответ.
Но я так и не понял, попытаюсь сформировать вопрос точнее:
Работа под Win2k. Считываем один кадр с АЦП. В программе считаем математику, выдаем данные на ЦАП. Вывод на ЦАП идет без синхронизации. На ЦАП даем  тоже один кадр (4 байта). И так далее по кругу. Я это все реализую на библиотке lcomp. Данные с АЦП я забираю используя "буффер ОЗУ" а вот с ЦАП нарвался на следующую проблему: в процессе выполнения программы, сколькобя я не менял значения в буфере ОЗУ для ЦАП значения выведенные ЦАПом не меняются.
В документации по плате я нашел вот такой вариант установки значения ЦАП:
pI->PutWord_DM(L_DAC_VALUE_PLX,dac_value);
Вопросы:
1) Работает ли данная функция на 761, и значения выдаваемые ЦАПом насамом деле изменятся,под Win2k?
1.1) Нужно ли при таком режиме работы устанавливать L_DAC_ENABLE_STREAM_PLX в 0.
1.2) Или нужно писать сразу в буффер ЦАП в DSP по адресу L_DAC_FIFO_BASE_ADDRESS_PLX ?
1.3) Какие проблемы с производительностью могут возникнуть?
2) Если другие методы не подойдут придется модифицировать l761.bio, подскажите пожалуйста какие доки кроме исходников имеет смысл читать?
26.01.2006 16:38:01
#27
писать надо сразу в буфер цап в DSP, но по скорости Вы по любому не пролезете....
