Проблема с ЦАП на L-783
Колчин Иван
06.02.2006 15:59:17
К сожалению, в документации не имеется примеров по работе с ЦАП. Хотя вроде бы работа ничем существенно не отличается от АЦП.. Однако ну никак не фунциклирует. Вот привожу фрагмент проги, вроде все компилится, запускается, но на выходе ЦАП ничего нет. Чё не так? Причем все функции возвращают L_SUCCESS, типа все круто. И еще вопрос: почему не изменяется переменная синхронизации? Заранее большое спасибо.
  DAC_PAR dac_par;
   dac_par.t1.s_Type = L_DAC_PARAM;
   dac_par.t1.AutoInit = 1;
   dac_par.t1.DacEna = 1;
   dac_par.t1.DacNumber = 1;
   dac_par.t1.dRate = 20.0;
   dac_par.t1.FIFO = 1024;
   dac_par.t1.IrqEna = 1;
   dac_par.t1.IrqStep = 1024;
   dac_par.t1.Pages = 2;
    DWORD dac_tm = 10000;
pI->FillDAQparameters(&dac_par.t1);
pI->RequestBufferStream(&dac_tm,L_STREAM_DAC);
pI->SetParametersStream(&dac_par.t1, &dac_tm, (void**)&dac_data, (void**)&dac_sync,L_STREAM_DAC);
// Заполняем буфер значениями
   for(int i=0,int flash=0;i<dac_tm;i++)
       flash=(++flash)%2;
       dac_data[i] = 2000*USHORT(flash);
       dac_data[i] = dac_data[i] | 1<<12; // вывести на первый канал
   pI->InitStartLDevice();
   pI->StartLDevice();
06.02.2006 17:09:21
Re: Проблема с ЦАП на L-783
пример смотреть L780.OSC. а sync не должен меняться тк нету потокового вывода - просто при этом данные внутрь платы перекладываются. потоковый есть только у L780M
