Усилитель тензомоста LP-04 вопросы подключения
Сергей
05.04.2006 22:36:31
День добрый!
Подскажите пожалуйста как подключить к данному усилителю полумост и как запитать полумост.
Как балансировать услилитель с полумостом.
Каково должно быть номинальное значение напряжения тензорезисторов
Благодарю за ответ.
С уважением, Сергей.
06.04.2006 09:58:45
Re: Усилитель тензомоста LP-04 вопросы подключения
1. Полумост, запитанный от однополярного источника напряжения,  к LP-04 можно подключить через дифференцирующую RC-цепь, если постоянная составляющая сигнала не нужна.
2. Полумост, запитанный от двуполярного прецизионного источника напряжения при условии
равенства резисторов в полумоста при начальных условиях, можно подключить к одному входу LP-04,
а второй вход усилителя занулить -- тогда LP-04 будет примерно сбалансирован.
3. В других случаях полумост придётся достраивать до полного моста, чтобы сбалансировать напряжения смещения на плечах усилителя.
