Ф Э У 1 4 2 Н У Ж Н А К О Л О Д К А
Springbox
18.04.2006 18:52:51
где купить для ФЭУ142 контактную колодку (не уверен, что именно так это называется). То есть "панельку" с отверстиями и контактами в них, в которые вставляются ножки-выводы (штырьки) стеклянного баллона ФЭУ. Расположение штырьков соответствует РШ4О ОСТ 11 ПО 073.008-72.
Уф-ф-ф:)
Естественно, предназначение этой колодки - чтобы можно было легко менять ФЭУ, не перепаивая ничего в схеме...
Springbox
18.04.2006 19:20:40
Re: Ф Э У 1 4 2 Н У Ж Н А К О Л О Д К А
В интернете много "силовых трехконтактных разъемов РШ40" на 25 ампер и т.п. Так это не то, что я ищу!
Разъем для моего ФЭУ142 имеет 22 контакных отверстия, расположенных на 2-х окружностях. На внутренней окружности 7 контактов и на наружной - 15. Диаметр внутренней окружности равен 11,2 мм, наружной - 17,1 мм, толщина ножек-штырьков - 0,75 мм.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
snz111
25.10.2006 16:05:56
Их кажется вообще не существует реально (предусмотрены, но серийно не выпускались)
