Помогите с H22
Максим
15.05.2006 21:28:49
Помогите с H22
Мы закупили Вашу станцию Н-2000.
Возник вопрос по модулю Н22.
Мы задаем частоту дискретизации 9765.6 Гц, шкала +-16В, аттенюатор 1:10, отсечка включена. Подаем сигнал 5В частотой 200 Гц на нулевой канал.
При реализации осцилоскопа видим, что сигнал появляется не только на нулевом канале, но и на первом, втором и третьем; причем данные друг друга не перекрывают. В программе квант времени установлен штатный 0,34 мс. Этот эффект четко виден при анализе файла данных Н-2000.
Однако Ваша программа Н-2000 Demo все показывает правильно и с ней вопросов не возникает.
Ответьте пожалуйста, как правильно организовать опрос Н22 в режиме осцилоскопа.
Наблюдатель
16.05.2006 15:39:59
Re: Помогите с H22
1) Куда подключены входы остальных каналов ?
2) Что значит "данные друг друга не перекрывают" ?
3) Какой режим задается в Н-2000 Demo для остальных каналов ? ("input signal" или нет?)
Максим
17.05.2006 14:15:31
Re: Помогите с H22
Входы остальных каналов не подключены и в случае использования Н-2000 Demo и при использовании нашей программы. При использовании нашей програмы зазаемление каналов эффекта не давало, с Н-2000 Demo проблем не возникает.
Используется "input signal".
Как в принципе организовать программно съем информации с Н22 в режиме осциллоскопа?
Какими установить квант времени и задержку между стартом и стопом при заданной частоте дискретизации 9765,6 Гц? Что ещё необходимо дополнительно знать?
