Как гарантировать частоту опроса цифровых входов?
Павел
06.07.2006 21:46:26
Сейчас я читаю данные из входов функцией IoAsync - как показано в примере L791.TST/CLIENT.CPP
Тупо в цикле вызываю эту функцию.
При этом, естесственно, нет никакой гарантии что я замечу каждый импульс на входе. Работать с цифровыми входами через функции FillDAQparameters(), RequestBufferStream() и SetParametersStream() у меня не получилсь. В примерах только ЦАПы/АЦПы. Пожалуйста, напишите (очень хочется увидеть код) такой пример:
Каждые 5 милисекунд читаем цифровой вход № 7 и выводим инвертированное его значение на выход № 8. При этом нужно что бы ничего не потерялось.
07.07.2006 09:06:23
Re: Как гарантировать частоту опроса цифровых входов?
читать можно вместе с данными АЦП если правильно задать логический номер канала. Посмотрите его описание.... а вот выводить только асинхронно...
Павел
07.07.2006 10:49:07
Задать логический номер канала? Это где?
И описание АЦП где смотреть: в "Техническое описание и руководство программиста" или в мануале к lcomp.chm?
07.07.2006 11:29:10
в техническом.
Павел
07.07.2006 11:46:21
Кажись нашёл в "Техническом описании" формат логического номера. Имею предположение, что задавать его надо как-то так:
   pp.s_Type = L_ASYNC_TTL_OUT;
   pp.Data[0] = 0xA525;
   pp.Chn[0] = 0x02 /*00000010*/
   pI->IoAsync(&pp);
Только смущает то, что, судя по описанию ф-ии IoAsync в lcomp.chm, этот параметр (Chn) имеет смысл только при s_Type==L_ASYNC_ADC_INP.
Во-вторых это всё-таки логический номер канала АЦП, а мне нужно читать (Бог с ним с выводом) с цифровых каналов. Как ПРАВИЛЬНО задать этот логический номер?
Павел
07.07.2006 11:46:56
Во, пока писал сообщение, Вы уже ответили smile
Павел
07.07.2006 12:25:16
Тем не менее проблема остаётся. Как всё-таки читать данные  "вместе с данными АЦП если правильно задать логический номер канала" ?
Я так понимаю что по-любому нужен какой-то буфер и прерывание.
Лучшее объяснение - это пример.
07.07.2006 12:54:46
при выводе просто в Data[0] 16 битное число что выводит. А вот при потоковом вводе в массив логических каналов надо засунуть код чтобы считывал как канал данные с цифровых линий. Какой код - см техническое описание формат номера канала... а ввод ничем не отличается от АЦП...
Павел
07.07.2006 13:53:11
Смотрю в  техническое описание формата номера канала:
В состав логического номера канала АЦП входят несколько важных параметров, задающих различные режимы функционирования платы:
- физический номер АНАЛОГОВОГО канала;
- управление включением режима калибровки нуля;
- тип подключения входных каскадов;
- коэффициент усиления.
Как здесь задать ЦИФРОВОЙ канал? Или там какую-то специальную константу надо впихнуть?
Да и подскажите, пожалуйста, как писать в массив логических каналов? А то я пробовал вот так:
USHORT = *((USHORT*)L_TMODE1_PLX);
Естессно получал ошибку доступа. (под виндой пишу)
07.07.2006 15:26:04
... эта меня в заблюждение ввел пример L791. в 791 там так. в 780 никак кроме как модификация биоса... а номера каналов задаются в структуре ADC_PAR...
