АЦП в L264
lab108
11.07.2006 15:03:03
АЦП в L264
Уважаемые коллеги. У меня возникла проблема с L264(на отеч. эл. базе). Был поврежден стабилизатор +15 В (78L15). Заменил, ЦАП стал нормально работать. А вот АЦП-нет. Описываю ситуацию. Перемычка установлена на 5 В. При установке программно диапазона +/- 1.024 и 2.512 В - АЦП работает в полном диапазоне, при установке диапазона +/- 5.12 - работает только в пределах +/-2.512 В. Схема у меня есть. Подскажите пожалуйста причину неисправности.
12.07.2006 10:04:44
Re: АЦП в L264
Дистанционно ремонтировать изделие? Это будет театр абсурда... Попробуйте договориться с нашим офисом о ремонте.
lab108
19.07.2006 10:18:45
Re: АЦП в L264
Уважаемые коллеги. Я же не прошу Вас ремонтировать плату дистанционно. Вероятно Вы не раз сталкивались с аналогичными ситуациями.Т.к. АЦП работает в других диапазонах, по-моему мнению там вышел из строя усилитель. Я прошу Вас всего-лишь указать микросхему, которую нужно проверить.
19.07.2006 12:46:24
Re: АЦП в L264
А что сказал офис?
lab108
19.07.2006 13:46:54
Re: АЦП в L264
Дело в том,что мы находимся далеко от Москвы, и в ближайшем будущем вряд ли к Вам приедем. С офисом по этому вопросу мы не связывались., ранее мы связывались по эл.почте (support@...) и смогли отремонтировать питание, затем, почему-то Ваш сервер перестал принимать наши письма.
Александр
20.07.2006 11:40:28
Re: АЦП в L264
Скорее всего неисправен регистр управления переключением амплитудных диапазонов. Попробуйте заменить микросхему (U12)    КР1533ИР38
Еще раз хотим отметить, что самостоятельный ремонт крайне не желателен. Это достаточно квалифицированная работа должна проводится аккуратно, исправным инструментом и отсутствие навыков, по крайней мере, не должно приводить к нарушению печатного монтажа.
