Paul помогите (ЦАП не пашет L791)
Вадим Н.
27.07.2006 17:53:36
Почему-то не работает ЦАП. Sync меняется, а на выходе ноль.
Сегодня звонил в Л-кард, сказали не исключена поломка железа. Писал на прямую в фифо (Вы посоветовали) таже труба.
Посмотрите, может в проге напортачил. Ехать из области далековато.
Вот код (по примеру почти):
Заранее спасибо.
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  CallCreateInstance('lcomp.dll');
  pIUnknown:=CreateInstance(0);
  hr := pIUnknown.QueryInterface(IID_ILDEV,pLDev);
  pIUnknown.Release;
  dev:=pLDev.OpenLDevice;
end;
procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
  pLDev.StopLDevice;
  pLDev.CloseLDevice;
  pLDev.Release;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var r: longWord;
begin
  pLDev.ReadPlataDescr(pd);
  DAC.t2.s_Type:=L_DAC_PARAM;
  DAC.t2.dRate:=1;
  DAC.t2.IrqEna:=1;
  DAC.t2.DacEna:=1;
  pLDev.FillDAQparameters(DAC.t2);
  tm:=512*1024;
  pLDev.RequestBufferStream(tm,L_STREAM_DAC);
  pLDev.SetParametersStream(DAC.t2, tm, data, sync,L_STREAM_DAC);
  for r:=0 to (128*1024-1) do data[r]:=1024;
  pLDev.InitStartLDevice;
  pLDev.StartLDevice;
end;
28.07.2006 09:11:39
Re: Paul помогите (ЦАП не пашет L791)
а где в данных бит разрешения вывода на ЦАП.... вы в примеры то хорощо смотрели? L791.TST или OSC
и прерывание взводить не надо... там же все расписано.....
Вадим Н
28.07.2006 12:06:13
Ставлю IrqEna:=0,
for r:=0 to (128*1024-1) do data[r]:=(1024 and $FFF) or $1000;
12 бит включен (or $1000), но на выходе 0.
28.07.2006 12:13:01
ну незнаю... как сишный топример работает?
Наблюдатель
28.07.2006 12:50:20
чем напряжение на выходе меряете ?
Вадим Н (Наблюдателю)
28.07.2006 19:21:09
17 и 18 запоял, и осцилл, или на тестер один х..
Для Paul. Как и говорил пример не работает.
Наблюдатель
28.07.2006 21:21:22
А ЦАП на плате точно есть ? Выход на земле или в обрыве ?
Вадим Н (Наблюдатель)
28.07.2006 21:48:42
ЦАП есть точно (и визуально и програмно (заказывал же)). Паяю двужильный шнурок: один Dac1 (18), другой AGND (17).
Вадим Н. (имеется в виду для Наблюдатель, sorry)
28.07.2006 22:03:30
Тестер работает (на батарейке проверял)
Наблюдатель
28.07.2006 22:17:12
Выход на земле или в обрыве ? В смысле - чему равно сопротивление между (17) и (18) ?
