E14-140
Сергей
26.07.2006 10:39:48
E14-140
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить следующую проблему:
я использую цифровые выходы блока E14-140 для управления устройством, т.е. меняю с большой скоростью состояние на одном из выходов, при этом через некоторое время сгорает USB порт. Между управляемым устройством и E14-140 есть гальваническая развязка. Причём порт сгорает не зависимо от того есть нагрузка на выходе или нет.
Подскажите, что может быть причиной этого: неисправность блока и что то другое
Наблюдатель
26.07.2006 10:51:54
Re: E14-140
Какой USB порт ? В компьютере ?
Сергей
26.07.2006 12:05:22
Re: E14-140
Да, уже во втором компьютере
Наблюдатель
26.07.2006 12:22:36
Re: E14-140
См. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:53483 - это не ваш случай ?
Сергей
26.07.2006 12:50:30
Re: E14-140
Спасибо за ссылку, но это случай не мой. Сам блок в порядке, материнская плата тоже, сгорел только оди резистор на материнке.
До этих случаев блок очень долго и хорошо работал как обычный АЦП (без использования цифровых выходов).
Наблюдатель
26.07.2006 14:00:49
Re: E14-140
Тогда похоже на перегрузку по потребляемому от USB порта току. Windows не ХР ? - в нем вроде как должна диагностика перегрузки работать.
Может внутреннее замыкание соседних цифровых выходов, раз независимо от нагрузки сгорает ?
zardoz
26.07.2006 15:17:06
Re: E14-140
И сгорел скорее всего не резистор на MB, а дроссель питания порта USB... smile
С уважением.
Сергей
28.07.2006 07:51:37
Re: E14-140
А можно ли как-то это вылечить или нужно менять сам блок E14-140.
Наблюдатель
28.07.2006 09:40:43
Re: E14-140
Надо бы сначала проверить это предположение. Windows не ХР ?
