Циклический вывод на ЦАПРаботаю с L791, Delphi 7, XP
Re: Циклический вывод на ЦАПуда начинает с начала... а следить читаю каунтер... |
Re: Циклический вывод на ЦАПКаунтер это sync[I_DAC_PCI_COUNT_L791] что ли? Он у меня все время 128 показывает. Возможно DAC_Mst_En не стоит. Как через Lcomp до этого бита добраться? |
Re: Циклический вывод на ЦАПтам сишный пример есть L791.TST там ЦАП программиться... а добираться в принципе через sync... |
Re: Циклический вывод на ЦАПДо бита добрался он включен (sync[I_CONTROL_L791]), но sync[I_DAC_PCI_COUNT_L791] все равно 128 показывает. Типа первую пачку считает а потом останавливается. Может адрес не тот в sync набираю? В описании написано, что по 64 должен прыгать. |
Re: Циклический вывод на ЦАППри трассировке после FillDAQparameters для ЦАП вылазит dRate=-0.06932??? |
Re: Циклический вывод на ЦАПтестовый пример как себя ведет? |
Re: Циклический вывод на ЦАПВ делфи нормально идет с АЦП. В сях fatal error C1083. В СИ плохо разбираюсь, у меня стоит MS Visual C++ 6.0. Может библиотек не хватает. |
Re: Циклический вывод на ЦАПдейцствительно нет <owl/applicat.h> и
Re: Циклический вывод на ЦАПВот код в делфи:
interface uses
type
var
pLDev: IDaqLDevice;
implementation {$R *.dfm} procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
procedure TMainForm.DACClick(Sender: TObject);
pLDev.FillDAQparameters(Ad.t2);
i:=0;
procedure TMainForm.Timer1Timer(Sender: TObject);
end. Пичти точный перевод для ЦАПа. |
Re: Циклический вывод на ЦАПне видно чтобы читалась флеш ПЗУ платы... без него расчеты не пойдут в функции Fill... |
Re: Циклический вывод на ЦАПда и параметры можно было бы забить 1 в1 с примера для начала... |
Re: Циклический вывод на ЦАПКак читать флеш ПЗУ платы? |
Re: Циклический вывод на ЦАПReadPlataDescr.. |
Re: Циклический вывод на ЦАПОгромное спасибо. Заработало. Интересно почему АЦП без ReadPlataDescr работает? |
Re: Циклический вывод на ЦАПпотому что там храниться частота кварца для расчетов.. |
Re: Циклический вывод на ЦАПУважаемый Егор, Вам не составит труда выслать на мой е-майл этот пример работы с АЦП в Delphi?
Re: Циклический вывод на ЦАПТе с ЦАП )) |
Re: Циклический вывод на ЦАПУважаемые господа! Моя фирма приобрела платы L783-86 для управления инвертером в реальном времени. Алгоритм предусматривает отслеживаниеАЦП выхода инвертера (8...12 кГц), в точке перехода сигнала через "0" надо выдать высокий уровень на открытие силовых транзисторов,затем, через 5-15 мксек снять его(выдать низкий уровень. На фоне этого процесса, ~10 раз в сек,надо мерять другой сигнал, и, по ПИД-закону, управлять через ЦАП соответствующей цепью. Все это работодатель хочет в CBuilder++ 5.0 под WINDOWS 2000 Professional.ИнициализироватьАЦП на 1МГц опроса, в потоке по sync-переменной определять продвижение буфера,анализировать изменение входного сигнала, находить точку перехода через "0", в этот момент выдавать TTL-выход "высокий",ждать указанное время,затем "низкий". Реализация ПИД-регулятора идет в том же потоке. Теперь вопросы:
Re: Циклический вывод на ЦАП2 Лев, на плате установлен весьма мощный ADSP218х. Откажитесь от использования фирменной L-Card прошивки и напишите свою. С помощью этого DSP можно реализовать практически любую обработку сигнала. |
