проблема с чтением ППЗУ платы L761 под Linux
Валентин Ханбеков
09.08.2006 09:02:33
используем плату L-761 на платфоме Linux.
И получили такой неприятный момент:
Если после открытия устройства выполнить команду чтения из EEPROM , то потом
команда ввода данных с АЦП не работает.
То есть, если в файле примера lreg.c после команды открытия устройства
вставить такой фрагмент (выделен комментарием), то ввод данных "зависает":
x = ldspOpen(&dd, dname, LDSP_ADC /*| LDSP_NONBLOCK*/);
if(x < 0)
  fprintf(stderr, "Unable to open device '%s'/n", dname);
  return -1;
/****** ЧТЕНИЕ ППЗУ ***************/
char device_data[20*2];
x=ldspLoad(dd, LC_READ_EEPROM, device_data, 20, 2, 0);
if(x < 0)
  printf("Unable to get device name/n");
   return -1;
ldspChannels(dd, &channels);
Без чтения ППЗУ все работает нормально.
В чем тут проблема?
Библиотека lcdrv версии 1.0.26.
Л-Кард помочь отказался: "К сожалению, полноценной поддержки Линукса у нас нет. "
Валентин Ханбеков
17.08.2006 10:20:31
Re: проблема с чтением ППЗУ платы L761 под Linux
И если перед запуском ввода данных выполнить команду вывода по цифровым каналам, то ввод данных также зависает.
То есть видимо любое обращение к ППЗУ или DM вызывает этот ступор.
В чем же тут причина?
