L-761 ЦАПЗдравствуйте. Я раньше писал на LabVIEW программу для карты L-761. Считывал данные с 3-х датчиков. Сейчас нужно для диплома написать программу которая должна слушать 3 канала и в определенный момент посылать сигнал , например, на видеокамеру. Как я знаю у l-761 есть возмозность использования ЦАП (по-моему 2-а канала есть). Не подскажете как мне использовать ЦАП l-761. И возмозно ли одновременно считывать данные с каналов АЦП и посылать через ЦАП какие то сигналы наружу. Буду ОЧЕНЬ благодарен Вам если вы поможете мне разобраться каким образом мне можно все это дело запрограммировать и возможно ли такое использование платы l-761? |
Re: L-761 ЦАПну возможности ЦАП там ограничены...одиночный отсчет можно, а можно зациклить ву памяти карыт каойто кусок...смотрите сишный пример |
Re: L-761 ЦАПАЦП в своем потоке собирает данные продолжительное время (как в примере l7xx.dpr):
Это работает для L783, а для L761 не работает (проверено на версии LComp от 11/10/06 и на предыдущей версии): после первого вызова IoAsync перестает меняться указатель Sync в буфере данных.
Re: L-761 ЦАПмммм...вообще-то с точки зрения драйвера там все одинаково почти... посмотрю что там может быть... |
Re: L-761 ЦАПКогда ожидается решение этого вопроса? |
Re: L-761 ЦАПглюк обнаружен с последним биосом от 04 года. Найдите среди примеров биос от 2000 года - с ним все работает.... а про это донесу разработчику биоса.... |
Re: L-761 ЦАПСпасибо.
Re: L-761 ЦАПпоправил это. и выложил новый lcomp |
