Вопрос по возможности использования Е-24
Алексей
24.09.2006 22:06:07
Вопрос к разработчикам.
Проводятся электрические испытания ХИТ.
Лабораторная ячейка для испытаний состоит из анода, катода и электрода сравнения.
Между анодом и электродом сравнеия включен вольтметр, измеряющий потенциал анода относительно электрода сравнения, аналогично, между катодом и электродом сравнения включен вольтметр измеряющий потенциал катода. Между катодом и анодом - вольтметр измеряющий напряжение на ячейке. В простейшем случае цепь замыкается через сопротивление, ток в цепи измеряется амперметром. Требования к приборам измерящим потенциалы - входное сопротивление не менее 10 МОм.
Соответственно вопрос: возможно ли применить для автоматизации сбора данных Ваше изделие - Е-24? Диапазоны измеряемых напряжений -2...+2В, вместо амперметра шунт с напряжением в диапазоне 0...75 мВ.
25.09.2006 10:27:23
Re: Вопрос по возможности использования Е-24
1. Что такое XИТ?
2. Какой максимально возможный потенциал между
катодом и анодом?
Вообще, Е-24 не имеет поканальной гальваноразвязки.
Наблюдатель
25.09.2006 10:40:48
ХИТ - это химический источник тока, соответственно "максимально возможный потенциал между
катодом и анодом" вольта 3, следовательно гальваноразвязка не нужна.
25.09.2006 11:10:44
Спасибо наблюдателю.
1. Если не превышать +-2,5V на входах, то всё выглядит реально.
2. Правда, в E-24 использован режим небуферизированного входа в АЦП AD7714, в момент сэмплирования
будет проскакивать коммутационная помеха, которая внесёт погрешность измерения при столь высокоомном источнике сигнала. Но, возможно, при
медленном сборе данных это и не будет сказываться...
Алексей
25.09.2006 11:45:41
Спасибо за оперативный ответ.
Максимальная разность потенциалов действительно около 2В.
Возможно ли, как-то оценить величину коммутационной помехи?
25.09.2006 12:04:21
Грубо говоря, постоянная времени переходного процесса равна t=RC. C --входная ёмкость канала (можно принять 10-30 пФ), R-сопротивление источника сигнала. Но оценка крайне грубая, поскольку для высокоомного источника сигнала на время переходного процесса влияет много факторов.
Проще проверить экспериментально.
Алексей
25.09.2006 12:26:09
Спасибо, Александр.
Думаю, Е-24 нам подходит.
