Е-14-140 и балансировочный стендИмеется балансировочный стенд старого образца, можно ли применить АЦП Е14-140 с пьезодатчиками взамен старого индикаторного блока. Какое ПО для этого необходимо. |
Re: Е-14-140 и балансировочный стендстанок применяется для балансировки ротора турбокомпрессора. Количество датчиков 2 плюс стробоскоп. |
Re: Е-14-140 и балансировочный стенд1. Если пьезодатчики в стенде без усилителей, то это крайне высокоомный источник сигнала, а для 2-х канального режима E14-140 это недопустимо, см. http://www.lcard.ru/distortions.pdf
2. Другая возможность: применить одноместный LTR-блок LTR-U-1 c модулем LTR22, к которому принципиально можно подключить до 4-х пьезодатчиков напрямую (возможно, с дополнительными мегаомными резисторами на входах для стекания заряда). Однако, подобное "снятие сигнала" с пьезодатчика (как с источника заряда) не обеспечит равномерности АЧХ по заряду, но возможно, для задачи балансировки ротора, равномерности АЧХ и не требуется... |
Re: Е-14-140 и балансировочный стендВадим, в любом случае для выбора оборудования понадобятся, как минимум, следующие данные: чувствительность пьезодатчика по заряду (Кл/ускорение), пиковое (максимально возможное) ускорение в режиме измерения, полоса частот полезного сигнала, количество каналов синхронного сбора данных (со стробоскопои ведь тоже надо синхронизироваться).
Re: Е-14-140 и балансировочный стендСпасибо за ответ. Большой равномерности АЧХ я думаю не требуется так как измерение вибрации производится на одной частоте: частоте вращения ротора. обычно ротор ткр балансируют при 2000-2500 об/мин.(33-42 гц). вес ротора 0,1-1 кг. диаметр до 110 мм.
Re: Е-14-140 и балансировочный стенд"Хотелсь бы узнать какое ПО можно использовать для этой цели".
Re: Е-14-140 и балансировочный стендизделие АЦП Е14-140.
Re: Е-14-140 и балансировочный стенд2 Вадим Колесник
