Работа с Е-440 в LabviewВопрос от МПО им. Румянцева. Мы используем ваши АЦП Е-440 в работе. Они закупались под возможность программирования интерфейса в Labview. Но для этого нужно откомпилировать CIN в Microsoft Visual C++. Этого никак не удается сделать и я уже потратил на это 3 недели. Вначале вы поставили диск с неработающим софтом и полным отсутствием нормального описания как работать с Labview. Затем, когда я был у вас во вторник 19-го сентября и разговаривал с вашим программистом Александром, он мне посоветовал, что CINы надо компилировать с помощью командной строки. Однако когда я попытался сделать все как он сказал и как написано в новом описании которое он мне дал, опять все не получается - команда nmake поначалу не находится, а потом запускается только когда выходишь в соответствующую директорию Visual C++, содержащую эту команду, потом не не находятся файлы win32.mak и nwin32.mak, которые понадобилось для их работы перетащить в ne ;t директори., откуда запускается nmake. После всего этого компилятором была выдана ошибка don't know how to make init_cin.obj Про все эти проблемы с отсутствием необходимых файлов ничего небыло сказано ни в описании ни при встрече с Александром - да и опять ничего не компилируется!!! Подскажите наконец, как компилировать Ваши CINы! Нельзя же столько времени тратить на эту ерунду. Мои собственные CINы нормально копилируются в среде Microsoft Visual C++ SE IDE, а ваши невозможно откомпилировать ни в среде ни через командную строку. |
Re: Работа с Е-440 в LabviewВообще, при грамотной установке среды VC++6 и LabVIEW, при правильном описании переменных окружения и путей компиляция с командной строки должна работать.
