Не генерируется прерываение платой L761
Барада
12.09.2006 17:08:00
Собственно сабж. В отладочных целях модифицировал прошвику для ADSP2184 таким образом:
MainLoop:
    CALL PutAcdData;
DacSampleLab:
    CALL CheckDacSample;
    CALL SendingDataToDac;
    CALL CommandProcessing;
    RESET FL2; NOP; NOP; SET FL2;
    JUMP MainLoop;
т.е. прерывания должны генерироваться постоянно.
В системе написал вот такой код:
hEvent = CreateEvent(0,FALSE,FALSE,NULL);
ULONG EventId = L_EVENT_ADC_BUF;
int result = pI->SetLDeviceEvent(hEvent, EventId);
result = pI->LoadBios("L761mod"); //грузим биос
WaitForSingleObject(hEvent, INFINITE);
if(result==L_SUCCESS){
    coutput="Load BIOS ... ОК";
    AddString(coutput);
Собственно дальше WaitForSingleObject не идёт. В биосе компьютера выставли Plug & Play OS Installed в NO, жёстко установил плате IRQ3. В винде сменил ACPI на Standart PC. Всё равно не работает.
13.09.2006 09:09:51
Re: Не генерируется прерываение платой L761
естественно работать не будет...все должно быть как в примере.. без команд страта сбора ничего не будет...
Барада
13.09.2006 09:45:35
а можно подробнее? Ведь в моей прошивке ADSP2185 постоянно крутится генерация прерывания:
MainLoop:
CALL PutAcdData;
DacSampleLab:
JUMP MainLoop;
Или дело в драйвере?
13.09.2006 10:18:36
дело в драйвере. он разблокирует прерывания и ловит их только после старта...
Барада
13.09.2006 10:21:39
Хм, мне необходимо чтобы прерывания работали всегда - планирую написать свою прошивку для DSP. Как это сделать?
13.09.2006 10:47:16
ну...или после старта ловить или свой драйвер писать...обработчик там причем данные забирает а не просто прерывания сбрасывает...
Барада
13.09.2006 10:49:28
1. т.е. сделать fake старт и выполнять свою обработку в DSP?
2. С каких адресов и куда забираются данные?
13.09.2006 11:35:11
1 типа того....
2 ну из буфера платы в буфер компа...как в примере
Барада
13.09.2006 19:48:29
Хм, я пришёл к выводу, что мне нужен драйвер, работающий так:
Обработка прерываний начинается сразу после вызова функции ULONG SetLDeviceEvent(HANDLE hEvent, ULONG EventId=L_EVENT_ADC). Т.е. чтобы после генерации прерывания платой производилась только установка события.
Не могли бы вы модифицировать драйвер и(или) выслать мне исходники драйвера, если сами не хотите/не можете?
Далее меня интересует как произвести обмен данными между DSP и ОЗУ компьютера. Как на ходу считать слово из памяти DSP (GetWord_DM ???) и как из DSP записать слово данных в ОЗУ компьютера ?
14.09.2006 09:18:41
послал исходники...
Барада
14.09.2006 17:11:16
#include <vdw.h>
вот такого файлика нет
и вот этих инклудов
#include "../include/pcicmd.h"
#include "../include/ioctl.h"
тоже нет
Барада
15.09.2006 12:09:14
эээ?
