E440>>LabVIEW6i>>ЦАП...Имея в распоряжении модуль Е440, пытаюсь с помощью пакета LabVIEW6i реализовать генератор гармонических сигналов.LabVIEW6i изучаю недавно. Для написания программы воспользовался стандартной функцией LabVIEW6i Analyze>Signal processing, а далее не могу настроить ЦАП модуля Е440 для потоковой выдачи данных.Может кто-нибудь направит на "путь истинный..". |
Re: E440>>LabVIEW6i>>ЦАП...Перед тем как преступить к работе с E440 под LabVIEW, следует скачать с нашего сервера примеры для работы с этим устройством в среде LabVIEW и ознакомиться с ними: http://www.lcard.ru/download/#8
Re: E440>>LabVIEW6i>>ЦАП...Трудности именно в применении LabVIEW при программировании этой платы!А примеры для работы с этим устройством я уже скачивал, но там же приведены примеры на LabVIEW для работы с АЦП, но не ЦАП. |
Re: E440>>LabVIEW6i>>ЦАП...Примеры были разработаны только для АЦП с целью демонстрации работы с функцями библиотеки модуля Е440 в среде LabVIEW. А уже разработка конкретных приложений под свои задачи ложится на пользователя. Если Вы по этим примерам освоите, как писать CINы, как использовать в них функции библиотеки Е440, выполнять инициализацию, конфигурирование модуля и т.д., то программу для вывода сигнала на ЦАП напишете без проблем. Но при этом уже применяя функции для работы с ЦАП, описанные подробно в Руководстве программиста модуля Е440.
