DeviceIOControl Filed
sj
12.10.2006 19:53:27
Откомпилировал я свою программу с lcard_32.dll. Однако при запуске сразу получаю сообщение типа DeviceIOControl Filed. А в LSETUP тест проходит нормально.
Что делать???
13.10.2006 08:48:55
Re: DeviceIOControl Filed
подробнее описатьчто сделали....и какая плата и какая ОС... и какие функции вызываются...
sj
13.10.2006 09:13:28
Карта L154, Windows XP, программа написана в Visual Studio 2005, откомпилирована как Release. Судя по всему сообщение возникает как только программа загружает библиотеку lcard_32.dll.
13.10.2006 09:51:04
а что из функций используется?
sj
13.10.2006 13:58:32
plata_test
create_channel
timer_l154_164
wait_tick_l154_l164
kadr
Причем plata_test возвращает 0, и вроде все работает. Только мне непонятна причина этого сообщения!!!
sj
13.10.2006 16:58:00
Столкнулся еще с одной очень странной проблемой...
Переставил эту же плату на другой компьютер, в результате тест в LSETUP в режиме Timer synchro работает нормально, а в режиме Kadr input секунд через 5 программа зависает и не подает признаков жизни. Такая же ситуация обстоит и с моей программой, и еще с одной старой программой написанной под DOS, с использованием стандартных драйверов платы.
В чем причина???
16.10.2006 08:54:11
а полный текст DeviciIoControl Filed какой? Может надо посмотреть какое прывание на плате стоит и в компе в биосе его зарезервировать как Legasy Isa...
sj
16.10.2006 10:31:07
Я решил отказаться от использования Window, т.к. невооруженным глазом видно, что компьютер сильно теряет данные уже на частоте 1 кГц.
Решил использовать DOS. Предположим, я назначу свой обработчик на прерывание таймера платы. Как проконтролировать, что не происходит потеря данных? Иначе говоря, как определить, что мой обработчик завершился ДО очередного срабатывания таймера на плате???
