тестирование платы L783
fixer
16.10.2006 14:58:35
Раньше сталкивались с проблемой:
Плата L783 в составе компьютера управляет кучей оборудования через ТТЛ-линии и оцифровывает значения с двух каналов.
При определенном порядке включения всего оборудования получалось, что при оцифровке с платы в программе получали значения порядка 2000 (при 12 разрядном АЦП, максимум - 4096 кодов АЦП).
Побороть эту беду получилось таким образом: стали включать сначала компьютер с Л783, а потом уже все остальное оборудование. Вроде бы проблема пропала.
Однако сейчас такая проблема стала возникать В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ. То есть система работает, работает, а в определенный момент выдает нули по ттл-линиям (а 0 у нас типа авария).
ВОПРОС:
1. Можно ли программно определить, что Л783 в определенный момент времени стала работать "неправильно", и можно ли добиться "правильной работы" путем программной перезагрузки платы? Или нужно выключать компьютер? Или что-то еще?
2. Можно ли физически избежать такой проблемы? Может мы что-то неправильно подключили изначально?
Я понимаю, что вопрос наверное слишком общий, но все равно, может вы сталкивались с проблемами такого рода?.
Спасибо.
16.10.2006 21:55:50
Re: тестирование платы L783
Я так понял, что в  L-783  АЦП и TTL-выходы при каких-то внешних условиях начинают входить в  некое "сбойное состояние", из которого выходят только после холодного рестарта компьютера?
Опишите более понятно и подробно ситуацию, когда сбоило одно АЦП. "Значения порядка 2000" -- это константа или просто шкала сужалась до 2000? При этом, цифровой вывод оставался работоспособным?
