Как можно реализовать частотомер на АЦП?Как можно реализовать частотомер на АЦП? Какое должно быть соотношение между частотой сигнала и Fд? Какова будет погрешность измерения частоты сигнала и как она зависит от отношения Fсигн/Fд? |
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?-- Написать соответствующий алгоритм обработки данных. -- Fд > 2Fcигн для скважности сигнала,
-- Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд, поскольку реальная точность частотомера зависит от:
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?1. Собственно мой вопрос (как?) и подразумевал алгоритм. Например, как определяют частоту сигнала цифровые осциллографы?
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?Спектральные методы точного определения частоты могут быть применены только в том случае, если заранее известно, что исследуемый сигнал строго периодичен и на времени выборки строго постоянны его частота, фаза, амплитуда, скважность. В этом случае спектр будет линейчатым и скорее всего местоположение основной гармоники точно определяется с разрешением df= 1/NT.
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?Александр, спасибо!
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?Это обозначения в классической формуле преобразовая Фурье:
Re: Как можно реализовать частотомер на АЦП?Опечатка: "...преобразования Фурье:" |
