Задержка данных в LTRЗдравствуйте.
Re: Задержка данных в LTRЭта задержка сладывается из задержек:
Задержка (1)-достаточно фиксированная для конкретного типа LTR-модуля при конкретных его настройках (во всех модулях LTR -- это единицы микросекунд, кроме LTR212 c обработкой в ADSP). Задержка (2) зависит от того, на сколько оперативно программа LTR-сервер успевает откачивать данные.
Re: Задержка данных в LTR1. В модуле LTR - как праивило - небольшая задержка - в дальнейшем ее модно не учитывать, если только она не задана пользователем.
Вывод - 50-60 мс. |
Re: Задержка данных в LTRЯ уточню. В сигма-дельта АЦП LTR22 задержка будет около 37-ми периодов установленной частоты АЦП. |
Re: Задержка данных в LTRСпасибо за ответы, есть еще вопрос.
Re: Задержка данных в LTRЭто задача согласования шкал времён компьютера с крейтом LTR. Если на компьютер через какой-либо порт завести внешний (или сгенерировать внутренний) синхросигнал, который завести также на синхровходы LTR43 (LTR41, LTR42), то по этому синхросигналу поток данных на входе в LTR-крейт будет помечен с точностью до нескольких микросекунд. С другой стороны, c какой точностью можно привязать внутренний или внешний синхросигнал к компьютерным часам? -- это вопрос зависит от OC и настроек программной среды. В качестве источника или приёмника TTL-сигнала можно использовать, например, любую PCI-плату от L-Card. |
Re: Задержка данных в LTR1. Использовать метки времени генерируемые крейтом - как описал Александр.
Re: Задержка данных в LTRЯ РАБОТАЮ С LTR БЕЗ СЕРВЕРА -ЭТО ЛУЧЬШЕ И НА МНОГО БЫСТРЕЕ .(ЗАДАЙТЕ ПРИОРИТЕТ ПРОЦЕССУ ПОВЫШЕ И У ВАС НЕ БУДЕТ ВСЕ ЗАДЕРЖЕК ) |
Re: Задержка данных в LTRПРОГРАММА SERVER ЭТО НЕ НУЖНЫЙ ПОСРЕДНИК .
Re: Задержка данных в LTRПро приоритеты и сервер ессно понятно. Вопрос был как оценить задержки, а не как уменьшить. Хотя про уменьшение тема интересная. |
Re: Задержка данных в LTRПро уменьшение: сервер сейчас переделывается, после этого задержки составят - на прием или на передачу (в сервере) не более 10 мс. |
Re: Задержка данных в LTRА новый сервер тоже TCP/IP будет использовать? |
Re: Задержка данных в LTRДа, будет. |
Re: Задержка данных в LTR10 мс - это идеальное время, при условии, что вы не загружаете ядро системы (windows - не realtime OS) |
Re: Задержка данных в LTRПОД WINDOWS СКОРЕЕ ВСЕГО НЕВОЗМОЖНО ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ.(ВСТАВТИТЬ ДРУГУЮ ПЛАТУ В PCI И НА УРОВНЕ ЯДРА ПРИНИМАТЬ СИГНАЛ ПОСЛАННЫЙ НА LNR43 И НА ПЛАТУ PCI,ЛИБО ДРУГОЙ PC C ПЛАТОЙ PCI И НЕ БОЛЬШОЙ ПРОГРАМОЙ ПОД ДОСОМ,КОТОРАЯ ПРИНИМАЕТ СИГНАЛЫ ОТ SERVER И ПЛАТЫ). |
Re: Задержка данных в LTR"10 мс - это идеальное время, при условии, что вы не загружаете ядро системы (windows - не realtime OS)" А сколько мс будет (хотя бы примерно) если вместе со сбором запустить проигрование лицензионного (1 фильм на диске, а не 10) двд и до кучи еще пяток проигрователей с mp4? |
Re: Задержка данных в LTRНа текущий момент сервер версии 1.4.5.10 имеет идеальную задержку 5 мс на считывание и 5 мс на запись.
Re: Задержка данных в LTR5 мс на каком компьютере? |
Re: Задержка данных в LTRПриоритет достаточно только серверу повысить? |
