L780... Все?
bg8
02.11.2006 17:35:20
L780... Все?
На всех входах АЦП меряет от одного до 2х вольт постоянного напряжения независимо от того что подать на вход. На выходе обоих ЦАПов ноль (независсимо от программно установленного значения). TTL-In работают все 16, TTL-Out только 8. Это конец?
bg8
02.11.2006 17:59:22
Re: L780... Все?
Да, еще. Никаких внештатных ситуаций типа подачи высокого напряжения на плату зафиксированно не было... Плата развязана от высоковольтного оборудования оптронами и операционниками до 7.5 кв
02.11.2006 20:09:05
Re: L780... Все?
1. А конец-то настал в какой ситуации?
2. Какой программой пользуетесь?
3. Cамо по себе наличие гальваноразвязки от выcоковольтного оборудования необходимое, но
не достаточное  условие для обеспечения защиты оборудования. Ваши киловольты через ёмкость гальваноразвязки (которая всегда присутствует) разряжались по какому контуру? Может, как раз через L-780?
bg8
03.11.2006 09:22:39
Re: L780... Все?
Конец настал совершенно неожиданно. Установка работала, все было хорошо, L780 исправно выдавала синхроимпульсы с TTL-Out, измеряла напряжение на входах... В общем все в штатном режиме... И вдруг замечаем, что Синхроимпульсы с TTL_Out пошли слишком быстро (они должны выдаваться в тот момент когда измеряемое напряжение на одном из входов АЦП достигает 1го с чемто вольта). Я увидел, что на всех входах АЦП измеряется это самое напряжение. Сегодня  с утра напряжение уже другое - на всех входах -5 В. Программой пользуемся написанной мною. Но LGraph говорит то же самое. КВольты напрямую не связанны с АЦП, развязка сделана на случай аварийного пробоя какой-либо из защит оборудования, что само по себе имеет ничтожную вероятность, но сделал на всякий случай... Все высоковольтное оборудование цело, никаких пробоев нигде не было...
03.11.2006 12:24:42
Re: L780... Все?
О пробоях гaльваноразвязки я и не говорил...
Ведь, в самих высоковольтных цепях происходят  электростатические разряды, и в этом случае собственная ёмкость гальваноразвязки разряжается ведь по какому-то контуру. Вот, я и спрашиваю по какому контуру? Если напрямую через входы L-780,
то это может быть причиной выхода из строя. Естественно, это зависит от величины приложенного заряда на входы L-780 относительно цепи заземления компьютера.
bg8
07.11.2006 10:38:08
Re: L780... Все?
Ну, наверное... Там стоит операционный усилитель в редиме повторителя напряжения, и его выход подяется напрямую на АЦП, поскольку слижком низкое входное сопротивление АЦП не позволяет измерять напряжение на высокоомном делителе...
Земля у приборов, АЦП и машины общая...
Вопрос то собственно такой: эти симптомы для карточки фатальны? Она ремонтабельна или ее можно смело выкидывать?
07.11.2006 11:19:12
Re: L780... Все?
1. Нужно вводить защитные цепи входов L-780 относительно точки заземления компьютера.
2. Целесообразно заменить L-780 на новую.
