Окно ошибки LCARD_XX.DLLПомогите, пожалуйста, решить проблему! Как проверить наличие платы (L-154)? Пишу программу на C++ Builder. Она работает в двух режимах: демо и обычный. В демо режиме программа работает с файлом, а в обычном - с платой. Так вот мне надо сделать так, чтобы программа проверяла наличие платы и при ее отсутствии не давала перевестись в обычный режим. Когда я пытаюсь загрузить lcard_32.dll без платы (чтобы использовать PLATA_TEST()), она (dll) выдает окно (с тремя кнопками), что не есть хорошо. Как сделать так, чтобы это окно не выдавалось? Или может быть есть вариант проверки без загрузки dll? Заранее огромное спасибо. |
Re: Окно ошибки LCARD_XX.DLLв LSetup там есть чекбоксы типаигнорировать ошибки, автозагрузка - поиграйтесь ими... |
