Логический номер каналаКак задать номер канала для режима входа с общей землей с единичным усилением (а не дифференциальный режим)? Например для каналов 1 и 2. |
Re: Логический номер каналабитами соотвю. Как описано в книжке... |
Re: Логический номер каналаА пример можно? |
Re: Логический номер канала0x20 - для нулевого.... |
Re: Логический номер каналат.е. канал задается так Chn[0]=0x20 , Chn[1]=0x21 ?
Re: Логический номер каналаЯ не профессиональный программист и эти отписки меня не устраивают. В книжке хрень какая-то непонятная. Нельзя один раз написать подробно, чтобы этими вопросами вас никто не донимал??? |
Re: Логический номер каналада |
Re: Логический номер каналаКак бы то ни было, вам придется изучить книжку... |
Re: Логический номер каналаДа. Книжку я изучил. Выставил каналы как надо:
Re: Логический номер каналаа плата то какая? может сигнал такой? |
Re: Логический номер каналаПлата 971 |
Re: Логический номер каналаОчипятился L-791. |
Re: Логический номер каналаучитывааете что там значения DWORD и туда еще напихано...? |
Re: Логический номер каналаПрошу прощения еще за один глупый вопрос. Все впорядке, так оно и должно быть. Вопрос закрыт! |
Re: Логический номер каналаДля чтения одного отсчета с АЦП платы L791 устанавливаю логические номера каналов 0xA1 для первого и 0xa0 для нулевого. Читаю поочередно.
Re: Логический номер каналаможет в дешифровке данных? |
Re: Логический номер каналаДело не в дешифровке. Переполнение возникает. Я смотрю LGraf-ом в режиме для дифференциальных входов(ставлю галочку) , усиление 4, сигнал у меня +- 2.5 В, Все нормально, правда, если отключаю первый канал, который, кстати, работает, на втором отображается помеха. Нулевой канал работает и в моей программе, а превый, который я даже заменял на третий и четвертый, показывает бред. Мнеяю каналы местами, то же самое с другим сигналом. |
Re: Логический номер каналане понятно...может тогда сподключеним сигналов что-то не так... |
Re: Логический номер каналаСмотрю в LGraf. Устанавливаю режим 2.5, для каждого из канало, ставлю галку диф.общие, хотя подключение с общей землей, все показывает верно. Отключаю канал с номером 1, на канале с номером два начинается бардак 50Гц и амплитуда близко не лежит к тому, что требуется. Может это чем-то поможет? |
Re: Логический номер каналаПётр.
Re: Логический номер каналаВ том то и дело, что я работаю не в дифф режиме.
Re: Логический номер каналаПётр. Ваше сообшение от 04.06.07 15:52 я понять не смог. Чётче и подробнее напишите пожалуйста. |
Re: Логический номер каналаВсе, спасибо, ошибка вышла с подключением. Вместо AGND сигнальную землю запаял на Y1) |
