Получаю пустую синхронизациюУ меня плата L-791. Пишу программу сбора на LabView. Все работает и не выдает ошибки до момента вызова GetSyncData(&hIfc,sync,&syncd){return *syncd=(PULONG)sync[0]}
Re: Получаю пустую синхронизациюскачайте последний lcomp... там есть пример. |
Re: Получаю пустую синхронизациюЕще при вызове этой SetParametersStream было возвращено значение dRate=0,0. Значит ли это, что неверно настроен АЦП? Но ведь это же из примера! |
Re: Получаю пустую синхронизациюИнтересно! Ни где не нашел настройку режима PCI Bus Master. Он включен по-умолчанию? |
Re: Получаю пустую синхронизациюПрочитал User's Guide. Сразу же примеры показались некорректными... |
Re: Получаю пустую синхронизациюеще раз см выше там есть пример для 791 |
Re: Получаю пустую синхронизациюПример смотрел. Но вопросы остаются в силе. |
Re: Получаю пустую синхронизациюв последнем цдсщьз вроде не 0 должен быть...а так это посто глюк. Busmaster там всегда ... |
Re: Получаю пустую синхронизациюsync у меня тоже был 0, я перекомпиливал cin для setparametersstream. Появился и sync и dRate |
Re: Получаю пустую синхронизациюСпасибо за решение! Эту ошибку я уже обнаружил. Вопрос закрыт. |
Re: Получаю пустую синхронизациюПытаюсь перекомпилировать CIN для setparameterstream. Но выдаются ошибки:
Re: Получаю пустую синхронизациюНашел ошибку! Вопрос закрыт. Ура, получилось! |
