Снова цифровые выходы L783. Help.
Алексей
07.12.2006 19:02:51
Кажется я попал sad(
Делаю обмен информацией с помощью цифровых портов с неким устройством. Информация передается по 8-ми выводящим линиям, а принимается по четырем входящим. И все уже было почти настроено, но вдруг, что-то случилось с выводящими линиями, и теперь они выводят правильно, только если пытаюсь вывести одновременно более 3-х нулей.
Например:
1...110 - выведет неправильно - все еденицы;
1...100 - выведет неправильно - все еденицы;
1..1000 - выведет правильно - то что и просил;
1..1001 - выведет неправильно - все еденицы;
1..10001 - выведет правильно - то что и просил.
и т.п.
В чем может быть причина? Подскажите пожалуйста. Если сгорела плата - мне конец.
Алексей
07.12.2006 19:28:25
Re: Снова цифровые выходы L783. Help.
Уточнение.
Все это касается младшего байта порта вывода. Т.е. первых 8-ми пинов.
07.12.2006 20:23:58
1. Давайте сначала разберёмся, какая схема соединения входных и выходных линий, какие нагрузки к ним подсоединены и чем Вы контролируете их логическое состояние.
2. Самый правильный способ контроля в Вашем случае -- это изготовить заглушку, где выход i-того разряда порта соединён со входом i-того разряда. Это даст Вам возможность полностью оттестировать "по кольцу" входные и выходные порты.
Алексей
07.12.2006 20:34:39
Выходной порт через резистор 33кОм подключен к базе транзистора КТ312В, который коммутирует 12В.
После того как перестал нормально работать обмен данными, я отключил выход ключей (сейчас они в воздухе) и смотрю на логическое состояние с помощью обычного мультиметра, снимая напряжение с упомянутого резистора.
Мистика какая-то.
07.12.2006 21:07:41
1. "После того как перестал нормально работать обмен данными..."
О каком именно обмене данными идёт речь?
2. Проверьте, не оборвалась ли линия GND порта. Она должна прозваниваться накоротко с корпусом компьютера.
3. Проверьте мультиметром состояние выходных портов L-783 при полностью отключённых внешних связях. Разрешение выхода порта включено?
Алексей
07.12.2006 21:25:25
1. Плата работала в схеме обмена данными какоето время (1 нед.) и нормально работала, но надо было схему дорабатывать в других местах.
2. Земля звонится.
3. А разрешение должно все время быть ?
08.12.2006 10:04:37
Да. Разрешение выхода в L-783 всегда есть.
Алексей
12.12.2006 17:57:45
да, разрешение на микросхемы цифровых портов подаются.
