Вопросы по E14-440D
fad
17.12.2006 13:57:25
Вопросы по E14-440D
1) Если длина буфера для функций ReadData/WriteData НЕ будет кратна длине половины буфера в модуле,  например, длинна буфера в модуле 640 КСлов, а длина буфера в компьютере 3552 КСлов, модуль при этом будет правильно и полностью заполнять буфер в компьютере?
2) Столкнулся со странной проблемой при работе с модулем e440d на ноутбуке с чипсетом от sis, Win XP, Lusbapi 3.0.
У меня первый канал цап соединен с первым каналом ацп. Когда я вывожу на цап с частотой 1-50 КГц попеременно значение 0 и значение 1000 (в кодах цап), то на ацп (та же частота опроса) примерно с вероятностью 1 на 1000000 отсчетов наблюдаю странное значение –3549 (с минусом, в кодах ацп), иногда возникают другие странные значения, но редко. Если перейти в ждущий режим, а потом вернуться из него, то вероятность уже становится 1 на 5000, повторный переход в ждущий режим возвращает вероятность 1/1000000 и т.д. При этом если выводить 0 и 999 (и меньше) эффект не наблюдается.
Я пробовал свою программу на 2х компьютерах на чипсете от Intel (win 2000), подобного не наблюдал! Что делать? На ноутбуке установлены фирменные драйвера чипсета.
