Две L783 XP и Новогодние Драйвера
ENO
11.01.2007 16:26:12
Всем добрый день скачал с вашего сайта новые драйвера lcomp от 28.12.06 и lgraf v.2
Платы под XP нашлись и установились на ура.
Но возникла проблема с их одновременным использованием.
lgraf видит только ту плату которая определилась первой.
Если я ее выдергиваю то lgraf автоматически видит вторую.
Вставляю назад первую но она не видится до тех пор пока я не выдерну вторую. Выдергиваю, начинает видется.
Попутешествовав по форуму, нашел похожую тему
http://lcard.ru/forum.php3?action=viewt … hread=2691
перечитал read me воспользовался утилитой chiomem из комплекта драйверов (в хр не нашла не одной платы, под 98 работает и правит ппзу)
нашел в реестре ветки PlxPatch (для каждой платы их три) довольно долго играл в 0-1 добился только того что обе платы не видятся.
Большая просьба подскажите в чем я ошибаюсь?
PS: До этого работал в 98 такую же проблему решил ручной разводкой диапазонов памяти. ХР не позволяет этого делать.
Заранее спасибо за любые советы.
11.01.2007 17:05:20
Re: Две L783 XP и Новогодние Драйвера
хм...а старый lgraph как их видит?
ENO
14.01.2007 07:21:03
Точно так же. Видится только одна плата.
15.01.2007 10:23:05
в XP если при перестановке по другим PCI слотам не заработают, то ничего не поможет.... Использовать или 2000 или 98...
ENO
15.01.2007 13:20:53
Перестановка по разным слотам не чего не дала, в 2000 ситуация анологичная, в 98 с новыми драйверам так же, на другой более старой машине все работает без проблем.
В результате нескольких дней эксперементов была замечена следуюшая тенденция.
PIV-2400 только по одной
HP PIV-3400 Dual только по одной
Celeron 450 без проблем сразу после установки
PII-400 так же без проблем.
Возможно все дело в материнской плате?
Потому что нормально работает та плата которая ближе к AGP, то есть с меньшем номером PCI слота
15.01.2007 13:28:10
в 2000/98 должны по идее помогать ключи PlxPatch. Все дело в биосах мат плати в назначенных ресурсах.
