Установка L-305 под WinXP
Максим
26.02.2007 18:12:31
Здравствуйте!
Проблема: под WinXP не удается установить дрова на L-305.
Мои действия:
1. установил на плате перемычками режим работы -
(IRQ=11; IOADDR=0x300; ПДП5-чтение из платы, ПДП6-запись в плату)
2. зарезервировал в BIOSе материнки (ASUS P2B-B) IRQ11 и 5-й канал ПДП для ISA устройства.
3. в диспетчере устройств (вид "ресурсы по типу") вижу Ldevisa IRQ11, ввод/вывод 0x300-0x30F.
4. устанавливаю lcard sdk  из /dll/new/setup.exe
5. копирую /DLL/OLD/DLL/LCARD_32.DLL в /windows/system32
6. копирую /DLL/OLD/DLL/WINDRVR.SYS в /windows/system32/drivers.
Запускаю wdreg.exe install. Получаю сообщение "Registering WINDRVR.SYS.
WINDRVR.SYS already exists in Win-NT registry"
7. при запуске PowerGraph2 или проекта на Visual Basic появляется окошко "lcard_xx.dll error"
"File error in file <.bin>, in input/output operation in function: fopen, errno 1: no such file or directory"
"Slot: 0 - L305"
Думаю,что библиотека lcard_32.dll не может найти биос для загрузки в плату. Как ей этот биос подсунуть? Или в чем проблема?
Прошу помочь!!!
С уважением,
Максим
27.02.2007 10:53:08
Re: Установка L-305 под WinXP
4 пункт не нужен....вам в OLD все. А так надо настроить LSETUP
Максим
28.02.2007 18:07:15
Точно!
Елки палки, биос надо было указать в диалоге, нажав на кнопочку "Драйвер"... Куда мои глаза раньше смотрели ?! #)
Еще вопросик: Power Graph 2.1 выдает ошибку
"L-305 Driver":
Unable to allocate buffer!
В инструкции по эксплуатации L-Win (т.е. lcard_xx.dll) сказано, что при использовании DMA надо изменить максимальный размер передаваемого блока до 128Kb, добавив строку DMABUFFERSIZE=128 в
system.ini в раздел [386 Enchanced]. Добавил.
PowerGraph продолжает выдавать ошибку.
В чем может быть дело?
С уважением,
Максим
PowerGraph
01.03.2007 11:55:09
Данная ошибка говорит о том, что не удалось выделить буфер для данных.
Для выделения буфера PowerGraph обращается к библиотеке lcard_32.dll, поэтому на этот вопрос могут ответить только разработчики этой библиотеки - в каких случаях не удается выделить буфер функцией ALLOCATEBUFFER.
Возможно причина в Win XP, попробуйте использользовать PowerGraph и L-305 в Win 9x.
Максим
01.03.2007 17:02:00
Дело в том, что нужна именно XP.
Добавлю следующее.
В LSetup проверка (кнопка Test) нормально работает только в режимах <Input type> = "Timer synchro" или "Kadr Input".
При изменении <Input type> в "IRQ input" или "DMA input" осцилограмма сигнала на табло застывает, т.е. данные не принимаются.
Видимо, дело в буфере для DMA
