усилитель для пьезодатчиков на 40kHzГоспода, в ассортименте LCard есть усилитель пьезодатчиков LP-03 (схема - http://www.lcard.ru/image/lp03.gif). У нее полоса - 1-20kHz. Мне нужно оцифровывать 40kHz сигнал, соответственно диапазон хотелось бы расширить. К сожалени., сам в схемотехнике понимаю постольку-поскольку, а электронщик, увы, в больнице. Нехотелось бы, чтоб работа простаивала - может кто подскажет - как поменять фильтры (на примере вышеуказанной схемы) и какой операционник выбрать. В столе нашел LM324N - подойдет? Или лучше со старой платы выпаять AD824? |
Re: усилитель для пьезодатчиков на 40kHzВерхняя граница полосы пропускания LP-03 приведена достаточно условно. Наверное Вы сможете получить полосу до 40 кГц для входной ёмкости (кабель + пьезодатчик) не более 300 пФ, при малой нагрузке на выход LP-03 (менее 1 мА и менее 100 пФ) и при небольшом выходном размахе напряжения не более +-5V при напряжении питания +-12...15 V. В противном случае нужно применять более быстрый (и более потребляющий) операционный усилитель (к примеру TLE2072CD), а также, возможно, уменьшать номинал резистора R7. |
