подключение терморезистора
alliance
04.05.2007 14:03:56
подскажите кто-нибудь схему подключения терморезистора. Имеется Е440 и т-рез. ИС 554С
alliance
04.05.2007 14:05:49
Re: подключение терморезистора
сопротивление при 20 С 33ОМ
04.05.2007 16:15:01
Я так понял, что терморезистор 33 Ом при 20 градусах С.
По мостовой схеме его нужно подключать к E440. Первую диагональ моста следует включить между AGND
(аналоговая земля E-440) и источником напряжения (тока), а с второй диагонали снять дифференциальный сигнал на вход E-440. Для 33 Омного моста запитать его следует  от малого напряжения (или тока), чтобы рассеиваемая мощность на  самом терморезисторе была минимальной.
04.05.2007 16:19:41
Что такое ИС 554С, я не смотрел (рассуждал для случая классического двухвыводного терморезистора)
alliance
07.05.2007 13:55:56
спасибо
