вопрос l761+шаговый двигательПоявилась необходимость управлять ШД, видел в интернете схему подключения униполярного ШД к lpt порту http://www.electroprivod.ru/pc_operation.htm. У меня есть под рукой плата l761, она используется для сбора данных. Если я подключу в качестве источника входного сигнала этой схемы не сигналы с lpt порта а с цифровых выходов платы, например с 1-го по 4-й, то смогу ли я под WinXP и со штатной l761.bio плавно управлять ШД, устанавливая циклически выходы в 1?
Re: вопрос l761+шаговый двигательВиндусовые асинхронные задержки ШД ведь тоже будет отрабатывать -- в этом то и проблема. Нужно либо уходить под MS-DOS, либо собственно синхронную диаграмму управления ШД реализовать средствами BIOS ADSP (там ведь прецизионность временных задержек нужна). Хотя, если к точности и оптимальности управления требований никаких, то можно и под WinXP... |
Re: вопрос l761+шаговый двигательПишете свою прошивку для DSP, установленного на борту, и нет проблем! Это единственный грамотный выход. Плюс ещё можно прицепить симпатичное Win-приложение с кучей кнопочек и графиков ). |
Re: вопрос l761+шаговый двигательспасибо за ответы. Сделал я все таки тестовый вариант под WinXp: ШД вращается с небольшими рывками и вращается не так быстро, как хотелось бы, не могу выдать более высокую частоту. Если у потока ставить более высокий приоритет то ШД работает терпимо, но вся система находится в подвешанном состоянии :-) Может еще попробовать вариант с изменением драйвера lcard (кстате исходники доступны или нет?), т.е. вынести функции управления ШД на уровень ядра. Может таким образом удастся избежать ненужных задержек пользовательского режима? Пока пойду поковыряю вариант с прошивкой DSP... |
Re: вопрос l761+шаговый двигательВ драйвере нет потока - он просто пересылает команды. Единственно что если курочить обработчик прерывания, но и он имеет задержки. Прошивка DSP самое правильное... |
Re: вопрос l761+шаговый двигательа какова величина этих задержек? |
Re: вопрос l761+шаговый двигатель100мкс было...именно обработчик. DPC плавает уже до едениц мс... |
Re: вопрос l761+шаговый двигательа драйвер доступен в исходниках? если да, то где его можно посмотреть? |
Re: вопрос l761+шаговый двигательвопрос остается открытым... |
Re: вопрос l761+шаговый двигательусловно доступен |
Re: вопрос l761+шаговый двигателькак его можно получить? |
Re: вопрос l761+шаговый двигательup |
Re: вопрос l761+шаговый двигательпочтовик прислал отлуп... |
Re: вопрос l761+шаговый двигательа если сюда cahek@udm.net |
