О температурном диапазоне Е14-440
Юрий Гусач
22.05.2007 08:45:24
У меня такой вопрос: в Руководстве пользователя Е14-440 указано, что рабочий диапазон модуля +5...40 град., и возможна поставка модуля с расширеннм температурным диапазоном. Напишите пожалуйста каков расширенный диапазон,какова цена модуля с расширенным диапазоном. Если одобная модификация модулей Е14-140. Сертифицирован ли модуль с расширенным диапазоном? Нашего заказчика
интересует диапазон 10...60 град.С.
22.05.2007 09:14:11
Re: О температурном диапазоне Е14-440
есть модификация Е-440 с расширенным диапазоном: -40 ...+85, но основной упор при тестировании делался на положительную часть диапазона. плата лакирована для защиты от конденсата. для
Е14-140 ничего подобного нет. Модификация с расширенным диапазоном НЕ сертифицирована. Серийно не производится, изготавливается под заказ.  так что речь должна идти о достаточно большой партии (меньше 10-15 штук не рассматривается). цена - около 15400 (зависит от объема партии)
22.05.2007 09:28:38
Здесь с 23.03.2017
В Руководстве пользователя опечатка, извините. К сожалению, информация в документации, выпускаемой разработчиками не по ГОСТ (что это такое - см. мое сообщение в теме http://lcard.ru/forum.php3?action=viewthread&thread=839 от 21.05.07 09:24) тщательно не проверяется.
Правильные значения рабочих температур +5 ... +55 С согласно данным в паспорте (находится на фирменном компакт-диске в каталоге L-CDROM/USB/Lusbapi/Сertification Docs For E14-XXX)
