Е2-10 и щуп с делителем
Владимир
14.05.2007 11:35:43
Почему Е20-10, с подключеным к нему щупом с делителем, не реагирует на изменение сигнала ?
Это какие-то аппаратные особенности ?
14.05.2007 13:06:01
Re: Е2-10 и щуп с делителем
В спецификации E20-10 прямо написано: входной ток АЦП  -15...0 мкА. Это значит, что нельзя подключать высокоомный источник сигнала.
Владимир
14.05.2007 14:47:30
К сожалению, я не аппаратчик, а программист.
Поэтому понятие "входного тока АЦП" мне сразу ни о чем не говорит...
Спасибо за ответ.
14.05.2007 17:52:12
Владимир.Я уточню. Делитель осциллографического щупа, как правило, состоит из магаомных сопротивлений. Если Вы хотите поделить сигнал на входе E20-10, то Ваш делитель  должен иметь килоомное (меньше - лучше) сопротивление на землю -- тогда входной ток E20-10 не будет оказывать  влияния. Кроме того, по шумовым характеристикам вход E20-10 оптимально согласуется только с низкоомным источником сигнала.
