Re: Посоветуйте плз источник тока.Вопрос следующий :
Re: Посоветуйте плз источник тока.Параметры? Готовый прибор нужен или как схемотехнически получить? |
Re: Посоветуйте плз источник тока.Вообще, схема источника тока делается на основе источника напряжения (сотни Вольт), двух транзисторов и трёх резисторов. Могу выслать, если очень надо. Но при чём тут L-791, я не понял. Там ведь главное не превысить предельно допустимые значения входных напряжений. |
Re: Посоветуйте плз источник тока.Например, некоторые лабораторные источники питания с регулируемым током защиты, превращаются в источник тока, когда превышен порог защиты... |
Re: Посоветуйте плз источник тока.Интересует именно готовые решения. Не знаете, где можно купить ? |
Re: Посоветуйте плз источник тока.Например, имульсный источник питания Б5-50 с независимой дискретной регулировкой напряжения 0-299V и тока 0-299 мА. Правда, напряжение пульсации он даёт значительное и в этом смысле линейный источник лучше. Но у линейных источников столь малый порог защиты выставить иногда нет возможности (тип подходящего не припомню). |
