Подбор платыКакую плату вы может посоветовать для решения следующей задачи.
Описание процесса. В момент открытия запорного клапана К1 давление начинает нарастать. При достижении заданного уровня давления (например 20 бар) клапан К2 (тестируемый) открывается, давление начинает падать и при 18 барах клапан К2 закрывается давление начинает нарастать, при 20 бар опять падать и так около 500 раз. Т.е задача сводится к отслеживанию и записи крайних значений автоматически, сигналов об открытии и закрытии клапана К2 не будет. Поток аналогового сигнала будет непрерывным, т.е. данные с датчика давления будут поступать постоянно.
К1 – запорный клапан(для подачи газа)
Re: Подбор платыАндрей, вообще для выбора оборудования совсем другие данные нужны: количество и электрические параметры входных-выходных сигналов, необходимая скорость сбора данных, необходимое время реакции, точностные параметры, тип интерфейса с компьютером, условия эксплуатации... |
Re: Подбор платы3 аналоговых входа 0-10 или 4-20мА
Re: Подбор платыПосмотрите следующие варианты:
"время реакции ... чем больше, тем лучше..."
Re: Подбор платыВ случае индустриального компьютера с backplain известны случаи несовместимости плат L-7xx. |
Re: Подбор платыБольшое спасибо за консультацию |
