сброс усиления до 1 почему?
gh0st
03.06.2007 05:32:29
На плате L-761 при асинхронном доступе, возникает такая ошибка при сборе данных (а до этого устанавливается напряжение через ЦАП)(ЦАП-управление разверткой, АЦП-снятие данных) не зависимо от того какое усиление выставляешь данные выдаются соответсвующие усилению 1. При проверки ASYNC_PAR значение.Chn[0] выдается 67 тоесть 4-вход усиление 4 калибровка -0.
А если во время сбора данных выводить на экран, то собранные данные представляют из себя числа не привышающиее 10.
Может что-то с задержками, нормально ли фунцианирует с командой Sleep(ms)
04.06.2007 09:40:53
Re: сброс усиления до 1 почему?
а если цап не трогать, то как? вроде никто не жаловался..
gh0st
05.06.2007 10:10:45
Переключили все на другой порт, все заработало.
Спасибо.
