E-270 + RS485 подключение к ЮСБ.
Автоматизатор
10.07.2007 00:51:47
Есть 270 модуль с установленным на нем 485 интерфейсом. Сейчас все это дело подключено через IcpCON к ком порту компьютера, но появилась необходимость подключить все это дело к ЮСБ шине. Какой адаптер (RS485 <-> USB) гарантированно будет работать с вашей платой?
11.07.2007 00:43:32
Re: E-270 + RS485 подключение к ЮСБ.
Гораздо более правильное решение применить штатное решение --  модификацию E-270USB с уже имеющимся там интерфейсом USB, причём, в этом случае даже не понадобиться внешнее питание модуля.
Поскольку штатное решение с USB имеется, то наверное ещё не возникало необходимости  применять адаптер RS485 <-> USB ...
11.07.2007 07:47:52
Адаптер RS485 <->USB в применении к E-270 -- это по сути двойной преобразователь интерфейсов: RS485<->UART<->USB, причём направление передачи по RS485 к host "на приём" должно переключаться автоматически по факту отсутствия посылок от host "на передачу" в течении установленного времени ожидания (этот принцип использует адаптер IcpCON). Если действительно Вам необходимо сохранить RS485, то IcpCON можно подключить к компьютеру через адаптер USB/СOM-порт (если это устройство будет видится как стадартный COM-порт). Такая связка выглядит громоздко, зато прежняя программная совместимость (с точностью до номера COM-порта) у Вас гарантированно не изменится.
Наверняка существует требуемый Вам преобразователь интерфейса и в одном лице, но в L-Card они не тестировались. Если кто-нибудь использовал, напишите сюда, это интересно.
Автоматизатор
11.07.2007 19:43:51
ЮСБ не подходит ввиду ограниченности по расстоянию. Будем пробывать.
