Развязка E20-10 через опто USB, пит. от батарейки
Николай
12.07.2007 03:11:56
Задача:
относительно быстрый (0.5-5 МГц), кратковременный (100-500 мС) сбор данных. Необходима оптическая развязка.(Наводки от петлей по землям и питанию от переменного магитного поля, помехи по земле и питанию). Желательно также использовать и ЦАП. (Возможно в режиме обратной связи от сигналов ЦАП реального времени а возможно в заранее известном распределении амплитуды во времени). Нужно много каналов сбора.
Идея решения:
использовать предуселитель и АЦП до оптической развязки с питатием от аккумулятора.
Вопросы:
1)Возможно ли использовать E20-10 совместно с оптическим USB кабелем?
http://industrialcomponent.com/opticis/optusbext.html
(Просмотр конференции показал что например для E440 это сложно (http://lcard.ru/forum.php3?action=viewthread&thread=735))
2) Какая "батарейка" подойдёт? (Энергопотребление  платы E20-10)
3) Будет ли работать E20-10 при отключенном USB кабеле (при внешнем старте до заполнения памяти)? Т.е. можно ли реализовать схему - внешний запуск - работа до заполнения - подключение USB и считывание памяти.
4)Есть ли буфер у ЦАП? Можно ли в него загнать массив амплитуд и задержек заранее, с аппаратным исполнением по сигналу внешнего тригера?
Прошу извинить за не очень внимательное прочтение инструкций к  E20-10.
Буду признателен за советы и линки по данным вопросам.
Николай (mdreval@yahoo.com)
12.07.2007 07:34:28
Re: Развязка E20-10 через опто USB, пит. от батарейки
1. Такие конфигурации в L-Card не тестировались. Но в  случае с E20-10 это должен быть полноценный опторазвязанный хаб USB2.0 high speed.
2. +9В...+27В, 5 Ватт
3. Режим с отключенным USB кабелем не реализован.
4. Синхронные режимы ЦАП у E20-10 не реализованы.
12.07.2007 13:27:13
Николаю.
Насколько я понял, эти изделия способны работать только в режиме Full-Speed, т.е. их максимальная пропускная способность составляет порядка 12 Мбит/с.
Лучше посмотрите на:
http://catalog.belkin.com/IWCatProductP … _Id=377058
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?08/80/50
