Максимальная частота на TTL In/Out
Alexus
13.07.2007 10:17:25
Здравствуйте, Господа!
Подобрал внешнее устройство L-Card E20-10D. Основная функция - вывод сигнала на TTL-выход с заданной частотой. Стал изучать документацию, в Programmers Guide написано, что частота работы с линией TTL не превышает нескольких сотен Гц. Необходимая частота - несколько КГц.
Получается, что мне придется использовать внутренний модуль для работы с дискретчиной, поскольку только так смогу обеспечить необходимую частоту вывода данных? А жаль, хотелось бы использовать внешнее устройство... Или есть варианты?
13.07.2007 10:39:51
Re: Максимальная частота на TTL In/Out
варианты есть только с процессорными модулями типа E14-440, и то нештатные....
Alexus
16.07.2007 07:08:50
Господа профессионалы L-Card!
Существует ли вероятность, что фирма L-Card изменит работу с ТТЛ линиями устройства в сторону увеличения частоты опроса/записи или, если это будет очень надо, придется полагаться только на собственные силы в плане изменения БИОС устройства?
16.07.2007 09:01:18
см ответ выше. Там можно переписать биос для потокового ввода-вывода на цифровые линии... Все остальные модули - формально немодифицируемые...
16.07.2007 09:20:00
Alexus,
попробуйте обосновать, для какой именно задачи Вам понадобилось в E20-10 на фоне потокового сбора АЦП 1-10 МГц иметь ещё и синхронный потоковый TTL-вывод   в "несколько КГц". Если Вам требуется потоковый TTL-вывод  без АЦП, то E20-10 применять просто не имеет смысла...
Alexus
16.07.2007 10:17:02
В настоящий момент действительно нет необходимости в АЦП. Стоит задача управления шаговыми двигателями (OUT) + сигналы экстренного останова (IN). Но, как часто бывает в нашей Российской действительности, когда одна задача решена, сразу возникает необходимость в доп. функциональности (у нас, на фоне наличия множества устройств с аналоговым выходом, такая необходимость возникнет практически гарантированно). Поэтому, смотря вперёд, и видя перспективы развития ситуации, хочется предусмотреть как можно большее количество подводных камней, которые потенциально могут возникнуть в процессе разработки...
Ваше устройство Е20-10 имеет полный набор необходимых характеристик (с запасом) + им легко управлять (судя по документации) => срок разработки законченного устройства может быть сокращен в разы (написанием только соответствующего программного обеспечения на языках высокого уровня), при этом не нужно отвлекать электроников на разработку внешнего устройства (при этом не писать на ассемблере программное обеспечение на это устройство самому).
По нескольким причинам уже написанное и хорошо работающее программное обеспечение под LPT порт (в качестве теста работоспособности и отладки) не устраивает...
Таким образом выгоды: ДЛЯ НАС расширение функциональности позволит более быстро и качественно разрабатывать новые устройства на базе Ваших устройств; ДЛЯ ВАС расширение функциональности позволит (в какой то мере) расширить рынок сбыта.
Сейчас у нас 2 выхода, оба одинаково решаемы:
1. Сделать собственное внешнее устройство;
2. Использовать ваше устройство (хотелось бы внешнее, поскольку все слоты PCI заняты) с соответствующими изменениями.
