ReadData на e14-140Здравствуйте,
Re: ReadData на e14-140Собственно проблема - функция ReadData не прошла (вернула значение inaccessible value), хотя другие функции прошли и связь с АЦП установилась. Ваш пример работает (в том числе заново откомпилированный) |
Re: ReadData на e14-140Не совсем понятно про что идёт речь.
Re: ReadData на e14-140Просто я привел то, что выдает наблюдатель(Watch) для этой функции, скорее всего я его поставил не совсем корректно. Думаю, что выдает false, поскольку выполняется условие not(pModule.ReadData) (в программе естественно есть входные параметры). Выходит из ReadThread после первого ReadData, если его закомментировать, то провалит следующий, при этом другие функции (например, START_ADC или STOP_ADC) проходят без проблем |
Re: ReadData на e14-140Да, забыл добавить, использую Borland Developer Studio 2006, Delphi for Win32, VCL Form Application |
Re: ReadData на e14-140Неужели никто не встречался с такой проблемой? |
