Полумостовая схема подключения LTR212
KOLIM
06.11.2007 11:54:34
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Как подключить полумост к LTR212?
06.11.2007 12:37:56
Re: Полумостовая схема подключения LTR212
Для "достройки" внешних 4-х полумостов до 4-х полномостовых схем в составе LTR212 есть 4 внутренних полумоста из постоянных прецизионных резисторов R1-R8 (1 кОм - 0.1% - 5 ppm/C), см. рис.6.2 руководства пользователя по LTR. Для задействования внутренних полумостов необходимо соединить контакты 19 и 37 на кАбельной части разъёма (при этом внутренние полумосты запитываются от ИОН) и контакты 1,2,20,21 будут являться выходами  4-х внутренних полумостов.  Таким образом, возможно использовать любой из предложенных на рис.6.4 и 6.5 принципов подключения, но с учётом того, что "половинки" мостов будут находиться внутри LTR212.
Следует учесть, что подключение внешних полумостовых схем является значительно менее качественным решением, чем подключение внешнего полного моста по нескольким причинам:
-- хуже соотношение сигнал/шум;
-- сложнее обеспечить стабильность и точность нулевой точки баланса моста.
06.11.2007 22:27:50
Я продолжу.
-- При подобном полумостовом подключении сам кабель до внешних полумостов должен быть коротким и максимально возможного сечения, иначе не избежать значительного межканального влияния. При этом,  цепи  +-REFIN рекомендуется соединиять непосредственно на  разъёме при условии, что цепи питания каждого полумоста будут проложены отдельной симметричной парой проводов от разъёма LTR212.
-- При подобном включении начальное значение соотношения резисторов внещнего полумоста желательно иметь 1:1 c точностью 0.1%  (при работе в двуполярном диапазоне), иначе смещение нуля будет очень большим (и даже может вызвать зашкал по входному диапазону)
-- Естественно,  термостабильность отношения резисторов внешнего полумоста должна быть на уровне желательно не хуже 5 ppm/C
KOLIM
07.11.2007 11:01:52
а к каким контактам подключать внешний полумост?
07.11.2007 12:32:47
Крайние точки внешнего полумоста - к +EXC и -EXC, если средняя точка внешнего полумоста - к AINi+, то средняя точка внутреннего полумоста AINRi- к AINi-.
Не забудьте подключить +REFINi к +EXC и  -REFINi к -EXC.
KOLIM
07.11.2007 12:44:10
я уточню, внешний полумост подключается к внутренему (2,18,19 при соеденненых 19 и 37)так ли это?
07.11.2007 13:50:25
Нет.
Выслал пример по почте.
Николай
29.03.2008 13:37:56
Вы можете прислать на  мой email саму схему  подключения
29.03.2008 14:06:50
Николай. Руководство по LTR, дополненное этим примером подключения, будет выложено на сайт в ближайший понедельник. Об этом здесь специально сообщу.
31.03.2008 11:15:46
http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip ,
На рис. 6.6 показан пример подключения полумоста к первому каналу.
