Методика поверки LTR212
Александр
24.12.2007 15:28:01
Здравствуйте! В процессе эксплуатации модулей LTR212 столкнулся с проблемой: требуется провести поверку модуля LTR212 или всего крейта. Имеется ли такая методика в готовом виде?
24.12.2007 15:58:38
Re: Методика поверки LTR212
C августа 2007 эта методика выкладывается на CD-ROM, входящий в комплект поставки LTR.
см. на CD-ROM: /LTR/Certification DOC/method_ltr.pdf
Если LTR покупался раньше, то могу документ выслать.
Антон
23.01.2008 01:14:33
Доброй ночи, пришлите пожалуйста этот файл и на мой e-mail. Заранее спасибо!
23.01.2008 09:30:32
Выслал.
Антон
05.02.2008 23:24:55
Большое спасибо
kolim
31.03.2008 16:34:12
Здравствуйте! Подскажите где можно найти ПАСПОРТ на LTR212 - ДЛИЖ.687281.0208 ПС или пришлите, пожалуйста на мой e-mail! Спасибо!
01.04.2008 16:16:02
Дубликат технического паспорта отправлен  Вам почтой.
KOLIM
05.05.2008 09:53:49
Доброго дня!
В методике поверки "Установки измерительные LTR" в формуле (3), указан параметр "напряжение питания моста Un_k, зафиксированое при градуировке модуля LTR212", чему равно его значение, если в паспорте на модуль значение не указано?
Гапеева Марина Фёдоровна
05.05.2008 10:43:10
Здравствуйте, уважаемый коллега!
Сообщите, пожалуйста, серийный номер Вашего LTR212.
Метролог ЗАО "Л-Кард" Гапеева Марина Фёдоровна
KOLIM
05.05.2008 10:50:06
Установка измерительная LTR-U-1 з/н: 2R235570
в составе модуль LTR212 з/н: 4R124380
05.05.2008 12:11:28
Добрый день!
Вашу установку LTR-U-1 № 2R235570 Вы купили без первичной поверки, которая оплачивается отдельно (см. прайс-лист). Поэтому и не указано в паспорте значение напряжения питания моста. Оно находится в пределах (5±0,2)В или (2,5±0,1)В в зависимости от выбранного номинального значения напряжения питания моста. Вы можете самостоятельно его измерить:см.руководство пользователя LTR  (по ссылке "Техническое описание" на странице http://www.lcard.ru/ltr.php3). Всего доброго!
KOLIM
08.05.2008 10:20:55
Здавствуйте!
После поверки LTR212 в составе крейта LTR-U-1, получили ошибку привышающую указаную в РЭ и МП, каким образом можно подстроить прибор?
08.05.2008 16:58:32
Здравствуйте! Непонятно, какую ошибку Вы получили и по какой причине. Поверка-непростой вопрос. О какой характеристике LTR212 конкретно идёт речь?
KOLIM
12.05.2008 13:53:22
Результаты поверки выслал Вам на e-mail. Вопрос состоит: есть ли возможность подстройки?
KOLIM
29.05.2008 15:58:01
есть ли возможность подстройки? если да то как? если нет - на нет и суда нет
29.05.2008 17:08:29
KOLIM. Давайте по порядку.
1. Я смотрел Ваши результаты, из них следует, что с применением заводских калибровочных коэффициентов   показания LTR212 в режиме ИОН 2,5 В не укладывались в требуемую погрешность. Дело в том, что LTR212 калибруется в L-Card в режиме ИОН 5 В и калибровочные коэффициенты, записанные в EEPROM модуля LTR212, относятся только к этому режиму. Как и следовало из Ваших результатов, точность в режиме ИОН 5 В соответствует заявленной.
2. Для хранения второго набора коэффициентов в EEPROM (для ИОН 2,5 В) физически нет места в EEPROM. В этом смысле нет, "возможности подстройки" в режиме ИОН 2,5 В штатными средствами.
3. Модуль может быть перекалиброван в процессе поверки в L-Card в режиме ИОН 5 В -- в этом смысле есть "возможность подстройки", если она будет необходима.
4. Принципиально, режим ИОН 2,5 В был сделан в LTR212 для сохранения совместимости с LC-212, но практически этот режим применяют крайне редко, поскольку он имеет меньшее разрешение и меньшую точность. Этот режим используют для подключения мостов сопротивлением менее 100 Ом, чтобы не превысить суммарный ток ИОН 0,4А.
29.05.2008 20:44:34
5. Добавлю, что в руководстве программиста
http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip ,
файл ltr212api.pdf, п.5.2. изначально было написано, что для ИОН 2,5 В доступна только внешняя калибровка. В методике поверки это не было отражено -- согласен, это недоработка. По возможности исправим.
Анатолий К
12.08.2016 15:08:29
Здравствуйте! Где найти методику поверки ДЛИЖ.301422.0010 МП Установки измерительной LTR
12.08.2016 15:48:34
Анатолий К пишет:
Здравствуйте. Со страницы сайта любого модуля LTR перейти по ссылке Документация в правом верхнем углу страницы.
Анатолий К
15.08.2016 15:30:39
Спасибо!
