вызов TTL_In() для E14-140Уважаемые разработчики! Имеется следующая ситуация: модуль E14-140 и желание читать его цифровые входы. При размещении функции TTL_In() в потоке съема данных она неизменно возвращает false и слово состояния входов равно всем единицам (0хFFFF). Если TTL_In() вынести из потока сбора в отдельный поток, получаем ту же самую картину. В связи с этим вопрос:
Заранее спасибо за Ваш ответ. |
Re: вызов TTL_In() для E14-140именно FALSE? просто 0 это L_SUCCESS... На висячих входах возможно все... Это все про библиотеку lcomp и функцию IoAsync... |
Re: вызов TTL_In() для E14-140А функция BOOL TTL_IN(WORD * const TtlIn) библиотеки Lusbapi 3.1 (именно про нее сейчас идет речь)? Ею не стоит пользоваться для работы с данным модулем? |
Re: вызов TTL_In() для E14-140это просто другая библиотека... ждите ответа от разработчика этой библиотеки... |
Re: вызов TTL_In() для E14-140"правильно ли я понимаю, что в отсутствии сигнала на цифровом входе состояние сброшено в ноль?" Неправильно. В E14-140 цифровые входы подтянуты резисторами к логической единице. См. руководство
