Синхронизация сбора данных у E14-440
Породнов Евгений
24.12.2007 15:00:59
Подскажите, пожалуйста, возможно ли при помощи E14-440 организовать сбор данных следующим образом:
  После команды START_ADC() АЦП переходит в состояние ожидания какого-либо синхрособытия.
  Когда оно возникает, он (АЦП) оцифровывает несколько (например, 128) кадров.
  Cнова ждет возникновения события.
  И так до тех пор, пока его не остановят.
Если это невозможно, то скажите, производите ли вы АЦП, при помощи которых это можно сделать?
24.12.2007 17:20:16
Re: Синхронизация сбора данных у E14-440
Евгений.
1. Штатный BIOS ADSP в E14-440  подобного режима не предусматривает. Но это возможно реализовать при наличии у Вас специалиста, способного доработать BIOS под эту задачу.
2. Можно подумать, как этот режим может быть реализован в других АЦП L-Card, но для этого уточните пожалуйста задачу:
-- Количество каналов сбора данных АЦП?
-- Необходимая частота сбора АЦП? Источник частоты  АЦП внутренний или внешний?
-- Входной диапазон сигнала (в Вольтах)?
-- Диапазон задания размера кадра (в cэмплах)?
-- Диапазон задания количества кадров в группе?
-- Минимальная необходимое время реакции АЦП от конца последнего кадра в группе до следующего  запуска?
-- Сформулируйте пожалуйста, с какими погрешностями по фазе (по времени) это АЦП должно синхронизироваться относительно синхрособытия?
-- Что есть синхрособытие? Это переход через заданный уровень синхросигнала? Какие параметры синхросигнала?
