Максимальная частота преобразования E330
Дмитрий
08.09.2008 09:37:38
Использую E330 под WinXP SP2.
Столкнулся с проблемой быстродействия модуля Е330. В техническом описании указано на максимальную частоту 500 кГц.
У меня же получается при опросе через функцию STREAM нормальные результаты только при Rate=10 (100 кГц) и выше. Если Rate поставить меньше, то
опрос происходит явно дольше, чем должен быть (не соответствует Rate).
Соответственно при 2-х канальном опросе через функцию SOFT нормальные результаты при Rate=20 и выше.
#include "Unit1.h"
#include "LCARD_AD.h"
#define Npoint 20000
#define Nkadr 10000
#pragma package(smart_init)
#pragma link "cspin"
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int Rate=20;
WORD Channels[2]={0,1};
WORD *Data=new WORD[Npoint];
SOFT(Data, Nkadr, Channels, 2, Rate);
STOP_FUNC_E330();
Используется дифференциальное подключение входов АЦП. На вход подается сигнал с периодом 18 мс.
Заранее спасибо за ответ.
08.09.2008 11:19:50
Re: Максимальная частота преобразования E330
это нормально... 500 во внутреннее озу будет....
Дмитрий
08.09.2008 12:19:11
Poul, если не сложно, напишите какими функциями использовать чтение во внутреннее ОЗУ и какими потом его считывать. Необходима частота 400 кГц...
Дмитрий
08.09.2008 12:54:51
Poul, большое спасибо за совет, разобрался smile
И еще один вопрос: сколько теперь отсчетов я смогу занести во внутреннюю память?
08.09.2008 13:17:20
ммм... там от модификации вроде зависит...но не более 128к вроде...
