Поделитесь пожалуйста схемой E440
Никита
06.09.2008 17:59:59
Или хотя бы входной частью. (Надо починить паленый).
Никита
23.09.2008 13:29:13
Re: Поделитесь пожалуйста схемой E440
... молчание было ему ответом...
Это ваше ноу-хау ?:)
lalex
23.09.2008 14:35:02
да нет, почему же?
вопрос не вполне корректный - о какой именно версии идет речь? последнюю, текущую версию, мы обычно не даем по понятным, надеюсь, причинам. если у Вас какая-то из предыдущих - тогда возможно.
Никита
25.09.2008 13:17:06
Вряд-ли последняя. S/N 6L853765, Ревизия С.
Еще написано про DSP: вер. 3.1 от 19.03.2007 (это наверно про его софт, но на всякий случай).
Заранее Спасибо.
25.09.2008 13:52:37
Никита,
1. Если нужно ремонтировать, отдавайте в ремонт в L-Card.
2. Степень ремонтопригодности наверное можно оценить, если Вы сформулируете, что именно не работает и в результате каких именно воздействий модуль вышел из строя.
3. Ваш модуль -- относительно свежее изделие, схема на него не предоставляется.
Для всех, кого интересует подобный вопрос:
-- Электрические схемы L-Card может предоставить только на изделие, снятое с производства.
Никита
26.09.2008 06:40:50
Странная позиция. Неужели вы думаете, что кому надо - не срисует с платы? Да и была бы охота это горе повторять...
Спасибо за "помощь", буду менять все подряд:(
26.09.2008 10:22:50
Чтобы позиция не казалась странной, я её разъясню.
Ремонт в L-Card выполняется профессиональными наладчиками с многолетним опытом наладки именно данных изделий.  Ремонт содержит не только этап нахождения и замены неисправных элементов, но и этап автоматизированного тестирования на стендовом оборудовании и отработанных заводских тестах, а также этап калибровки изделия. Кроме того, соблюдение заводской технологии монтажа – немаловажный фактор качества произведённой работы.
L-Card всячески не поддерживает ремонт  изделий пользователями самостоятельно и не предоставляет электрические схемы (кроме тех случаев, когда изделие давно снято с производства и уже не имеет техподдержки), по следующим причинам:
Изделия L-Card, по мнению специалистов, технологически не достаточно простые, чтобы их можно было бы успешно ремонтировать самостоятельно. Ремонтируя самостоятельно, Вы, скорее всего, получите "нечто"  с неизвестными свойствами (разве что с названием от L-Card) потому, что, скорее всего, не сможете самостоятельно правильно скомплектовать заменяемый элемент, протестировать изделие, откалибровать, соблюсти необходимую технологию монтажа (не говоря уже о том, что электрическая схема многих необходимых сведений для ремонта не содержит).
Никита
26.09.2008 22:32:25
Александр,
В общем случае Вы, конечно, правы. Прошу прощения, что сразу не подумал в эту сторону и отнял Ваше время.
27.09.2008 11:03:39
Никита,
благодарю за понимание и желаю успехов!
Александр
21.10.2008 08:39:02
Для ремонта нужно везти самим в Москву из Новосибирска или работает канал через дилеров?
21.10.2008 12:28:25
Работает канал через дилеров, обращайтесь в Сектор-T http://www.sector-t.ru/
Александр
17.11.2008 16:07:45
Хандрит Е-440. Диагностика:
диф. режим, включены каналы 1, 2 и 5 -  ситуация изменяется синхронно на всех каналах при
манипуляциях в одном из них (свободные не закорачиваются).
1. В свободном режиме показывают около -1.08 В.
2. При соединении X и Y выдают 0В.
3. Заземление Y - выдают около -0.08В, 0.07В, -0.06В соответственно.
4. Заземление Х - выдают около -0.97В, 0.97В, -0.96В соответственно.
В обычном режиме выход уходит за границу -10В как в свободном, так и закороченном состоянии.
При подаче синусоидального сигнала достаточной амплитуды на выходе появляются макушки синусоид,
по постоянному напряжению нулевая линия сместилась на -14.4В, т.е. лёг набок.
Вопрос - как лечить?
Если что, то в институте есть хорошие специалисты и дорогая паяльная станция ~ 1000 у.е.,
но нет схемы входных цепей.
17.11.2008 16:30:55
Александр. Требуется 3-х точечное подключение: AGND, X и Y. Судя по описанию эксперимента, Вы про цепь AGND вообще забыли. Без явной привязки X и Y к потенциалу AGND (в диапазоне +-10V) модуль будет хандрить, возможно, и так, как Вы описываете...
Александр
17.11.2008 17:56:15
Такое поведение появилось недавно. Контакт с AGND проверил. Как правило, АЦП используем после усилителя.
17.11.2008 20:07:35
"Вопрос - как лечить?"
Лечить пациента умеют только в Л-Карде (см. мой ответ 26.09.08 11:22).
Станислав
19.11.2008 05:08:24
Нами был куплен в 2003 году Е-440 lcard. Проработал он относительно не плохо (временами не определялся и приходилось переустанавливать драйвер). Где-то месяц назад он прекратился определяться системой (пишет что неизвестное устройство). Переустановка драйверов и софта (PowerGrahf) не решают проблему. Так же не помогает с подключением на другой ноутбук (где он так же работал). У нас так же имеется Е14-140 (куплено в 2006 году), оно нормально работает на этих ноутбуках.
Пожалуйста сообщите в чём может быть причина и если требуется его ремонт, то как это можно осуществить не презжая к вам.
Заранее спасибо. Желательно ответьте побыстрее. Устройство очень необходимо в работе.
19.11.2008 10:09:42
А если попробовать подключить E-440 к какому-нибудь настольному компьютеру (не нуотбуку)?
Станислав
19.11.2008 10:48:51
Пробовал. Всё то же самое. Не определяется.
19.11.2008 11:00:59
1. Со временем у ноутбуков аккумулятор стареет и поэтому бывает, что по интерфейсу USB он не может выдать полагающийся по стандарту ток 500 мА. Эту ситуацию можно диагностировать с помощью тестера, как это было рассказано здесь:
http://www.lcard.ru/forumthreads/4264
2. Встречаются ноутбуки, у которых даже при питании от сети порт USB ток 500 мА не выдаёт.
3. Е14-140 (2006 г) потребляет значительно меньший ток, чем Е-440 (2003 г) - это абсолютно разные устройства.
19.11.2008 11:07:31
"Пробовал. Всё то же самое. Не определяется".
-Тогда только ремонт в L-Card. Договаривайтесть о ремонте с нашим офисом.
Станислав
19.11.2008 11:50:35
Благодарю за помощь. Ремонт, так ремонт.
Станислав
22.11.2008 05:56:17
Ещё один есть вопросик. Есть ли различия между Е-440 и Е14-440. Если можно, то отправьте мне на почту характеристики Е-440.
22.11.2008 11:12:18
До 2004 г. L-Card выпускал изделия E-140 и E-440. В 2004 г. В процессе сертификации этих изделий они были объединены в группу E14 и, соответственно, получили названия
E14-140 и E14-440. Таким образом,  E14-140 и E14-440 стали средствами измерений. У них нет существенных технических относительно своих предшественников, однако, по мере производства  E14-440, например, принимались
технические меры по понижению тока потребления и другие технические изменения, не влияющие на
метрологические свойства.
22.11.2008 11:16:16
Хотел сказать:
"У них нет существенных технических отличий..."
22.11.2008 11:30:17
Следует особо отметить, что если принципиально необходимо применять именно средство измерения (СИ), то применять из вышеперечисленных изделий Вы имеете право только E14-140 и E14-440.
