Расчет частоты E20-10Подскажите формулу по кторой вычисляется значение частоты кадра(KadrRate) в зависемости от частоты АЦП(AdcRate) и межкадровой задержки(InterKadrDelay) |
Re: Расчет частоты E20-10Эта формула приведена в руководстве программиста в п.3.2.4 "Формат кадра отсчётов". |
Re: Расчет частоты E20-10А может кто-нибудь подсказать как подобрать ближайшую целую частоту кадра к заданной.
Re: Расчет частоты E20-10При внутренней синхронизации АЦП сетка частот E20-10 получается путём деления частоты 10 МГц на целые числа. Частота 300 кГц в эту сетку не попадает. Если для Вашей задачи принципиальна точность задания частоты преобразования, то для получения 2-канального режима сбора данных с частотой 300 кГц по каждому каналу Вы можете, например, использовать внешнюю синхронизацию АЦП от TTL-сигнала с любой частотой из ряда 2*300кГц*N, где N=2,3,4,...,16. При установке межкадровой задержки, равной 2N-2, Вы получите требуемые 300 кГц на канал. Скважность синхросигнала должна быть близкой к 2. |
